Zummer7 Италофан
Возраст: 49 Знак зодиака: Зарегистрирован: 19.02.2008 Сообщения: 231 Откуда: Полтава
Авто: Lancia Dedra 1.9 Td
Добавлено: Ср Июл 12, 2017 12:36 Заголовок сообщения: |
у меня без АБС. Крробка на стакане там кучка подкапотных предохранителей _________________
DenisArtemov Amico
Возраст: 35 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.07.2017 Сообщения: 3 Откуда: Запорожье
Авто: Lancia Dedra
Добавлено: Вс Июл 16, 2017 12:51 Заголовок сообщения: |
Приветствую форумчан. У меня такая проблемка с шинами возникла. Слишком быстрый износ появился. Резина была слегка б/у - продавец сказал порядка 1-3 тыс км. Визуальным осмотром - состояние отличное было. Проехал на ней порядка 10 тыс км - задняя ось - обе шины - износ до корда. Делал машине ТО, в которое входил сход-развал - сказали в порядке. Машину брал б/у - когда взял - там были 17е диски и резина - задняя ось - также существенный износ. На одном из СТО подсказали, что проблемами может быть из-за амортизаторов, которые сильно раскачивают колеса при езде, а посему и затирают до такого износа. Амортизаторы - amortizator.kh.ua/sac-313529-p-18377.html Резина - rozetka.com.ua/ua/avtoshiny/c4330821/producer=nokian;tip-avto-69528=272731/ Может ли быть проблема действительно в неподходящих под шины амортизаторах? Или же мне просто впихнули сильно порченую резину? Может кто-нибудь подсказать?
Последний раз редактировалось: DenisArtemov (Вс Июл 16, 2017 17:51), всего редактировалось 1 раз |
Zummer7 Италофан
Добавлено: Вс Июл 16, 2017 13:49 Заголовок сообщения: |
Начать нужно с СТО розвал, схождение, тоесть схождение. Розвал идет по кузову. При движении авто на ухабах, присутствует ли затирание об арки задних колес по краям?Можно увидеть даже визуально заглянув под арки. Проверить задние рычаги на наличие "домика" (по износу подшипников в рычаге, хотя из за этого маловерочтно износ резины) С завода по стандарту идет резина 175"65"14 _________________
=aleks= Италоманьячище
Возраст: 47 Знак зодиака: Зарегистрирован: 06.10.2009 Сообщения: 8637 Откуда: Харьков
Добавлено: Вс Июл 16, 2017 14:39 Заголовок сообщения: |
Zummer7
зачем ведешся на рекламного бота!!?? _________________ Бортовик Темпра |
Zummer7 Италофан
Добавлено: Вс Июл 16, 2017 14:51 Заголовок сообщения: |
Дожились! _________________
DenisArtemov Amico
Авто: Lancia Dedra
Добавлено: Вс Июл 16, 2017 21:09 Заголовок сообщения: |
=aleks= писал(а): | Zummer7
зачем ведешся на рекламного бота!!?? |
Можно спросить а кто здесь бот? Я написал о реальной проблеме и искал лишь хороший совет |
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25197 Откуда: Одеса
Добавлено: Вс Июл 16, 2017 22:53 Заголовок сообщения: |
DenisArtemov
про амортизаторы почитал, повеселило
видать хлопцы вчера впервые подошли к развальному стенду ближе метра
0. впредь не рекомендуется пестрить в своих постах ссылками на различные магазины и товары, даже если кто попросил - в личку. незнание правил форума не освобождает от их исполнения
1. какой именно характер износа шин?
2. кто смотрел ходовую? и что там увидел?
3. зависит от ответа на первые два вопроса. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Пн Июл 17, 2017 00:47 Заголовок сообщения: |
DenisArtemov писал(а): | =aleks= писал(а): | Zummer7
Просто нести такую чушь с использованием ссылок на магазины мог только рекламный бот!!
Уж прости что ты не бот! _________________ Бортовик Темпра |
Zummer7 Италофан
Добавлено: Сб Янв 20, 2018 19:58 Заголовок сообщения: |
Есть вопрос по запуску холодного дизеля. С недавних пор стал хуже заводится,дольше крутит и после завода както подтраивает. При ревизии обнаружил что в обрыве две свечи накала - поменял.Заводится теперь практически с полоборота,но вод троение двигателя в течении 15-20 сек после завода осталось.Такая проблема только на холодном запуске.Я понимаю что проблема не критична,но это начало какогото деффекта,хотелось бы его ликвидировать в зародыше а не ждать когда конкретно вылезет.Какие бубут идеи? _________________
Добавлено: Сб Янв 20, 2018 20:58 Заголовок сообщения: |
по ходу какая-то форса подливает.
у меня на форде тоже самое происходит. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Zummer7 Италофан
Добавлено: Сб Янв 20, 2018 21:11 Заголовок сообщения: |
Розпылители все менять? или есть смысл промыть? Мне еще говорили что может не держать обратный клапан топлива и оно стекает, потом пока пройдет нагнетание так троит... _________________
Добавлено: Сб Янв 20, 2018 21:26 Заголовок сообщения: |
ну....надо снять форсы, да отнести хлопцам по этому вопросу, шобэ проверили, восстановили, настроили...
я тАк понимаю. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Unchik Италоманьячище
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.12.2009 Сообщения: 4893 Откуда: Молодогвардейск
Авто: Samand
Добавлено: Сб Янв 20, 2018 21:44 Заголовок сообщения: |
Zummer7 писал(а): | Розпылители все менять? или есть смысл промыть? Мне еще говорили что может не держать обратный клапан топлива и оно стекает, потом пока пройдет нагнетание так троит... |
Форсунки на стенд и регулировку. Обратный клапан тут непричем. Если топливо убежит, то будешь стартером маслать пока акб не сядет. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Zummer7 Италофан
Добавлено: Пн Май 14, 2018 20:10 Заголовок сообщения: |
Проблема решилась ,пока как бы сама собой (оказывается такое бывает) Как то по хорошей трасе под Хоролом дал около 180 км/ч и так 50 км проехал.И завод стабилизировался.Надолго ли не знаю _________________
Zummer7 Италофан
Добавлено: Пн Май 14, 2018 20:23 Заголовок сообщения: |
Возник вопрос по рычагам передним,бумерангам.Излагаю суть по очереди.Пару лет назад застучала леваявая шаровая - поменял ввесь рычаг.Колесо сильно стало внутрь по схождению,ели доехал до розвальщика 3D.Долго он там чего-то возмущался и удивлялся,но с трудом загнал развал в норму.На днях обнаружил что розвалился на правом рычаге салентблок - поменял правый рычаг.Снова таже история,колесо сильно сошло внутрь,отогнал на развал схождение. Специалист сказал работу выполнить невозможно,оба наконечника рулевых тяг закручены до упора а схождение не в норме даже близко.
Итог: при детальном осмотре и замере обнаружил что вылет родного рычага на 15мм больше чем моих купленных.Пальцы у всех на 17.
Суть вопроса:какая маркировка родных рычагов?От какой номенклатуры отталкиваться?Кто подскажет?Lancia Dedra 1.9TD 1999год.Спасибо. _________________
