Zummer7 Италофан
Возраст: 49 Знак зодиака: Зарегистрирован: 19.02.2008 Сообщения: 231 Откуда: Полтава
Авто: Lancia Dedra 1.9 Td
Добавлено: Чт Май 31, 2018 21:54 Заголовок сообщения: |
Проблему решил благодаря небезразличному человеку из Днепра.Зовут Руслан. Как оказалось с 1997 года пошли передние рычаги на 15 мм длиннее в сторону .Подобрал по принцыпу размер на размер по замерам старого родного и те что предложили, взял OCAP 0391182 левый и соответственно 0381182 правый. По базе эти рычаги не бются на Lancia Dedra 1999 года TD.Левый поменял правый перепресовал саленблок .Развал схождение (то есть схождение) установилось отлично.
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25195 Откуда: Одеса
Добавлено: Чт Май 31, 2018 22:33 Заголовок сообщения: |
Zummer7
Хм...а как же тогда твоя теория о длинах рычагов объяснит вот такой нюанс: у меня была Дедра 2.0Т 1991 года и я вынуждено поставил на неё рычаги с универсала 1.9тд 1999 года выпуска.
Поставил и поехал.
Затем переставил эту подвеску на Дедру с мотором 1.8 1991 года выпуска.
Переставил и поехал.
И колёса стоят как положено. И ничего перерегулировать не пришлось.
Что скажешь?
Zummer7 Италофан
Добавлено: Чт Май 31, 2018 22:56 Заголовок сообщения: |
Ответ в самом твоем вопросе.Заметь! С 1999 года на 1991! Во первых пара,во вторых поверхность айсберга в длинне рулевых тяг и резбе на них в 1991 иже годах они короче и резьба похоже длинее тоесть она сводит колеса в нужный угол если рычаги длинее, 1999 годах рулевые тяги длинее и если поставить короче рычаги то уже угол не сведется- упрутся. Более точно можно былобы ответить если снять гидроусилитель с рулевыми тягами 1991 и 1999 годов.Одно могу сказать точно,когда на моей стоял с одной стороны родной с другой который был с дедры 1.8ie 1991 года то даже на глаз было видно что вылет колес в арках был разный
Добавлено: Чт Май 31, 2018 23:10 Заголовок сообщения: |
Zummer7
Отвечаю тебе более точно: рейка в сборе была переставлена с Дедры 1999 года на дедру 1991 года.
2.0Т, подвеска осталась прежняя.
И насчёт своей я сказал: перерегулировать ничего не надо было. Какая, в жопу, разница с длиной резьбы рулевых тяг, если установки остались прежние?
Наконечники тоже одинаковые на все дедры.
И я хочу посмотреть как ты сведешь в нужный угол колёса рулевыми тягами при другой длине рычага.
Zummer7 Италофан
Добавлено: Пт Июн 01, 2018 07:31 Заголовок сообщения: |
CreAtoR писал(а): | Zummer7
Поставил и поехал.
Что скажешь? |
Zummer7 Италофан
Добавлено: Пт Июн 01, 2018 07:39 Заголовок сообщения: |
Хронология событий исходя из твоих сообщений такова: сначала рычаги 1999 года на рейку 1991 года,потом эта сборная в комплекте на дедру 1.8 1991 года. И что тут непонятного? Если хоч воочую убедится загоняешь чистую дедру 1999 года с подвеской м2 и ставишь на нее рычаги с 1991 годв та и всех делов
Zummer7 писал(а): | CreAtoR писал(а): | Zummer7
Поставил и поехал.
Что скажешь? |
Весьма убедительно, и не поспоришь
Добавлено: Пт Июн 01, 2018 07:52 Заголовок сообщения: |
Zummer7
Ты утверждал, что после 97 года рычаги якобы длиннее, а я говорю, что они, съка, одинаковые - ставились туда-сюда и от нефиг делать прикладывались друг на друга.
На мой вопрос "почему не изменилась геометрия ходовой на двух дедрах при установке на них якобы более длинных рычагов с донора 99 года?" ты так и не ответил.
По логике: если у тебя после замены колёса стали внутрь, то мои бы должны были смотреть наружу.
А этого не произошло.
Почему?
Zummer7 Италофан
Добавлено: Пт Июн 01, 2018 09:04 Заголовок сообщения: |
Повторюсь.Дабы общение было более предметным и не менялись показания собеседника)))) Повторяю вин коды кузовов! Тогда определим что на что меняли.Возможно модификации передка были одинаковы.Но термин может или не может никому не интнресен.Ближе к телу.
Добавлено: Пт Июн 01, 2018 09:33 Заголовок сообщения: |
Ну, повторяй вин-коды кузовов.
А ты выкладывал их прежде? Чтобы повторить что-либо, нужно было это что-то сначала показать. Я так понимаю.
Далее:
Zummer7 писал(а): | Как оказалось с 1997 года пошли передние рычаги на 15 мм длиннее в сторону . |
При чем тут вин-код вообще, если речь была за "произведенные с 97 года"?
Это чтобы показания собеседника не менялись.
И я продолжаю ждать ответа на свой первый вопрос: почему при установке якобы более длинных рычагов с дедры 99 года на дедру 91 года геометрия ходовой не изменилась? От слова "совсем".
Zummer7 Италофан
Добавлено: Пт Июн 01, 2018 09:50 Заголовок сообщения: |
Не могу говорить о том что вы делали и что сошлось без конкретных данных по вин кузову.Вечером сброшу маркировки рычагов 1991 года и те которые стоят у меня. Розбирайтесь
Zummer7 Италофан
Zummer7 Италофан
Zummer7 Италофан
Добавлено: Вт Авг 21, 2018 21:34 Заголовок сообщения: |
Вопрос по салентблокам переднего стабилизатора модификация Lancia Dedra 1.9TD 1999года .Кто сталкивался и занет точно какие стоят?
Выкладываю фото конструкции стабилизатора и возможные салентблоки которые бются по каталогу
Описание: |
11.04 KB |
Просмотрено: |
88 раз(а) |
Описание: |
32 KB |
Просмотрено: |
94 раз(а) |
Описание: |
16 KB |
Просмотрено: |
81 раз(а) |
Описание: |
256 KB |
Просмотрено: |
87 раз(а) |
Описание: |
50.85 KB |
Просмотрено: |
85 раз(а) |
RuslanDnepr Италоманьяк
Возраст: 48 Знак зодиака: Зарегистрирован: 07.07.2010 Сообщения: 492 Откуда: Dnepr
Авто: Doblo /Passat
