ДАТЧИК НАЛИЧИЯ ВОДЫ В ТОПЛИВНОМ ФИЛЬТРЕ
Иван1985
СообщениеДобавлено: Пн Янв 20, 2014 11:35    Заголовок сообщения: ДАТЧИК НАЛИЧИЯ ВОДЫ В ТОПЛИВНОМ ФИЛЬТРЕ Ответить с цитатой
Добрый день! Может и не тянет моё сообщение на новую тему, но прошу не судить строго! Нужен датчик наличия воды в топливном фильтре на Фиат Добло 1.9 JTD, 2006 г.в., 105 л.с., номер датчика 77363659. Может у кого-то завалялся лишний. На разборках спрашиваю, говорят 100-150 грн., но нет в наличии Sad
Фото датчика
 Просмотрено:  474 раз(а)
tass
Авто: Fiat Doblo 1.9 MJet
СообщениеДобавлено: Пн Янв 20, 2014 22:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спроси у Хотабыча, новый 40-50 ye
KoliaLutsk777
Авто: WV Golf 4, 74Kw 1.6
СообщениеДобавлено: Пн Янв 20, 2014 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я сломал,поставил заглушку.Подскажите,он очень нужен или без него нормально?
Иван1985
СообщениеДобавлено: Пн Янв 20, 2014 23:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Без него машина работает,но заводится каждый раз с аварийного режима.Так как он же датчик температуры топлива.При подключении к компьютеру без датчика показывает температуду -40 градусов.Так же немного влияет на расход топлива...
Иван1985
СообщениеДобавлено: Пн Янв 20, 2014 23:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Funtiks1111
Авто: FIAT DOBLO1.9jtd
СообщениеДобавлено: Вт Янв 21, 2014 08:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
без датчика езжу 4-й год никаких проблем нет.меняю фильтр каждые 20т.кдатчиком темпр.он не является.датчик темпр.стоит сверху на фильтре.
Иван1985
СообщениеДобавлено: Вт Янв 21, 2014 09:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может у тебя другая конструкция фильтра, а у меня сверху просто 3 шланги надето на фильтр и всё, там датчика нет. И постоянно ошибка весит датчика температуры топлива...А что этот же датчик и наличия воды и температуры топлива мне говорили несколько людей, которые занимаются ремонтом и диагностикой итальянских машин!
