Не показывает датчик ОЖ
Mishanya
Авто: Fiat Scudo 1.9D 2000г.
СообщениеДобавлено: Вс Янв 19, 2014 22:51    Заголовок сообщения: Не показывает датчик ОЖ Ответить с цитатой
Нужна ваша помощь!!!Купил машину 4 мес.назад у знакомого.Датчик ОЖ не показывал вообще на приборке,кинулся я к автоэлектрикам но никто помочь толком не мог (или не хотел)Проверяли цепь(замыкали два контакта)стрелка зашкаливала,менял приборку,тоже ничего,менял с разборки сам датчик(точно такой же двигатетьDW8)тоже 0.Может кто из знающих подскажет причину неисправности или может кто знает характеристики и параметры самого датчика и где его можно купить(так как есть подозрения что датчик должен стоять какой то другой) или направте на тему в форуме где этот вопрос поднимался.Спасибо.
Ярослав Черепин
Авто: ФИАТ Скудо 1,9 тд
СообщениеДобавлено: Вс Янв 19, 2014 23:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда у меня зашкаливала стрелка, то решил поменять датчик. Покупал на фирме автоклад (Киев). Подобрали по вин-коду, потому что датчики есть разные: красные, зеленые, синие, коричневые ... Вот у меня например стоял коричневый, такой же и поставил новый. Все заработало. Вот только в чем их разница? Незнаю. Но не думаю, что только в цвете Smile
Mishanya
СообщениеДобавлено: Пн Янв 20, 2014 21:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ярослав Черепин
спасибо что не оставили без внимания.автоклад (Киев)- это интернет магазин?
Ярослав Черепин
СообщениеДобавлено: Пн Янв 20, 2014 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это и интернет магазин и в киеве есть два офиса. Через интернет они работают по предоплате. Вот ссылка на их сайт http://www.autoklad.ua/.
Хотя датчик можно купить и в других фирмах. Просто я здесь часто беру, пока никаких проблем не было.
шурік
СообщениеДобавлено: Вт Янв 21, 2014 17:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А може на розборці був неробоий датчик?Бери датчик,під'єднуй,грій зажигалкою та дивись чи працює.
каспервова
Авто: fiat uliss 1999г
СообщениеДобавлено: Вт Янв 21, 2014 20:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ребята вы ж не путайте датчик уровня и датчик температуры
нет худа без добра
Ярослав Черепин
СообщениеДобавлено: Вт Янв 21, 2014 21:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А кто вообще говорит о датчике уровня?
celebra
СообщениеДобавлено: Вт Янв 21, 2014 21:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
це напевне його потрібно гріти зажигалкою Smile
Ярослав Черепин
СообщениеДобавлено: Вт Янв 21, 2014 21:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Smile
Mishanya
СообщениеДобавлено: Вт Янв 21, 2014 23:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не показывает именно датчик температуры ОЖ, как писал выше,замыкали цепь стрелка зашкаливала,подсоединяли к датчику тестер и нагревали зажигалкой стрелка на тестере плавно падала,хотелось бы знать какой вообще должен стоять там датчик,даже что бы заказать в инете не знаю какой Rolling Eyes
Ярослав Черепин
СообщениеДобавлено: Вт Янв 21, 2014 23:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в автокладе по вин-коду, или реал-авто.
даю телефон с автоклада. Зовут Костя. звоните - поможет. 0673282152
Mishanya
СообщениеДобавлено: Ср Янв 22, 2014 18:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ярослав Черепин
спасибо за наводку,звонил я туда,и передавал вин код,представитель фирмы подобрал датчик такой же как и стоял и на такой же менял.Может быть у кого то есть полная электрическая схема проводки моей машины?FIAT Scudo 2000г.двигательDW-8(WJZ)vinZFA22000012622402(на всякий случай)
Dmytro1960
СообщениеДобавлено: Ср Янв 22, 2014 18:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mishanya писал(а):
...Может быть у кого то есть полная электрическая схема проводки моей машины?FIAT Scudo 2000г.двигательDW-8(WJZ)vinZFA22000012622402(на всякий случай)
Дай мило на укр.нет або джмаіл.ком - є кілька книжок зі схемами.
Mishanya
СообщениеДобавлено: Ср Янв 22, 2014 20:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
буду благодарен если скинеш на murza.mikhail1971@ukr.net
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Ср Янв 22, 2014 20:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Никакой из этих не подходит?
 Просмотрено:  955 раз(а)
 Просмотрено:  687 раз(а)
 Просмотрено:  552 раз(а)
