как снять корпус воздушного фильтра 1,3
tseba
Авто: Fiat Doblo Cargo 1,3 MJTD 2007г.
СообщениеДобавлено: Вс Янв 19, 2014 16:20    Заголовок сообщения: как снять корпус воздушного фильтра 1,3 Ответить с цитатой
Доброго дня ребята! Поломалась у меня топливная трубка, что от фильтра к ТНВД идет, буду менять целиком, но вот пол-часа кумекал как снять корпус воздушного фильтра, так и не понял как открутить эти пальцы http://fiatonline.com.ua/home.html?page=shop.browse&category_id=501741&eper_code=3C_223.318.2.0 под номером 7.
Помогите ребята, ато голову сломал уже ((.
egorka.cherepok
Авто: FIAT DOBLO 1.3 multiget
СообщениеДобавлено: Вс Янв 19, 2014 16:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
наберай розкажу 0664372157
tseba
СообщениеДобавлено: Вс Янв 19, 2014 16:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
egorka.cherepok далековато звонить... а так, в двух словах??
egorka.cherepok
СообщениеДобавлено: Вс Янв 19, 2014 16:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на отих щпильках резинки одіті якими прижимаеться воздушний фільтр а с заду вставляеться в круглу резинкуїї можна побачить еслі заглянуть за фільтр короче бери і зривай його руками
egorka.cherepok
СообщениеДобавлено: Вс Янв 19, 2014 16:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
резинки під номером 13 і зніми хамут с росходомера номер 8
tseba
СообщениеДобавлено: Вс Янв 19, 2014 16:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
egorka.cherepok
вместе с корпусом тянуть? или за сами шпильки цепляться чем-то??
СообщениеДобавлено: Вс Янв 19, 2014 16:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tseba
ты корпус на себя потяни - там и видно станет.
tseba
СообщениеДобавлено: Вс Янв 19, 2014 16:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо ребята!! буду пробовать, кабы не поломать.
egorka.cherepok
СообщениеДобавлено: Вс Янв 19, 2014 16:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
патрубок перед росходомером зніми і розйом з ного зіми бо одірвать можеш
egorka.cherepok
СообщениеДобавлено: Вс Янв 19, 2014 16:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
возьмись спіднизу за него і акуратно тягни
egorka.cherepok
СообщениеДобавлено: Вс Янв 19, 2014 17:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
отпишись як зробиш а зачем тобі знімать його
tseba
СообщениеДобавлено: Вс Янв 19, 2014 17:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
egorka.cherepok
яж писал, чтоб топливную трубку поменять, что от топливного фильтра под корпус воздушного уходит.
tseba
СообщениеДобавлено: Пн Янв 20, 2014 13:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все, стянул корпус фильтра, все оказалось проще, чем я думал))
Купленная топливная трубка оказалась гораздо больше по внешнему диаметру, чем родная пластиковая... и не залезает в трубкодержатель под корпусом фильтра (( Пришлось колхозить и крепить ее к трубкодержателю хомутами. Эстетика по-барабану, всеравно под корпусом фильтра идет.
Еще раз спасибо за помощь!!!
egorka.cherepok
СообщениеДобавлено: Пн Янв 20, 2014 18:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ПУСКАЙ БІГАЮТЬ НАШІ ІТАЛЬЯНЦІ ВДАЧІ НА ДОРОЗІ БРАТИ ІТАЛОМАНИ
