ТНВД
mrv
Авто: FIAT Tempra 1.9 TD
СообщениеДобавлено: Сб Янв 18, 2014 23:22    Заголовок сообщения: ТНВД Ответить с цитатой
И еще один маленький вопросик что за датчик на фото и зачем он ? находиться на самом тнвд .
Последний раз редактировалось: mrv (Ср Мар 19, 2014 17:47), всего редактировалось 6 раз(а)
skorpionishe2009
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
СообщениеДобавлено: Сб Янв 18, 2014 23:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Трубка идет на датчик давления наддува, тот что на приборку дает показания. Там сверху еще трубка, которая соединяется с впуском, в котором создается давление от турбы, это давление давит на диафрагму коррекции количества топлива (баклуша сверху ТНВД) в зависимости от давления наддува.
Последний раз редактировалось: skorpionishe2009 (Сб Янв 18, 2014 23:28), всего редактировалось 1 раз
mrv
СообщениеДобавлено: Сб Янв 18, 2014 23:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
skorpionishe2009
а рядом с той трубкой ещё одна идет?зачем она
бо у меня там половина заглушено Sad
mrv
СообщениеДобавлено: Сб Янв 18, 2014 23:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и зачем тот надув ,объяснить пожалуйста а то не могу понять .
skorpionishe2009
mrv
Откорректировал свое первое сообщение.
mrv
СообщениеДобавлено: Сб Янв 18, 2014 23:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все теперь понял Smile
skorpionishe2009
СообщениеДобавлено: Сб Янв 18, 2014 23:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну как зачем, ты в угли костра когда дуешь, что там в костре происходит? Повышение температуры и более эффективное сгорание дров, а благодаря чему? Благодаря дополнительной порции кислорода, которую ты подаешь ртом на угли. В ДВС турба тоже дает дополнительное количество воздуха, корректор ТНВД дает дополнительную порцию топлива, (воздуха то в цилиндры больше вкачано), благодаря чему происходит более эффективное сгорание топлива и прирост мощности. Короче говоря турба дает возможность вкачать в цилиндры больше ТВС. Еще ставят интеркуллер (промежуточный охладитель), чтобы вкачиваемый воздух был охлажденным, а следовательно меньшим по объему, а значит его можно закачать в цилиндры еще больше и следовательно еще поднять мощность.
tallman
СообщениеДобавлено: Пн Янв 20, 2014 11:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проще говоря, для увеличения плотности заряда
138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
mrv
СообщениеДобавлено: Вс Фев 02, 2014 13:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте , у кого может есть опись ТНВД .Где какие регуляторы на нем ,что за выходы и т.д.т.п
Qstas
СообщениеДобавлено: Вс Фев 02, 2014 14:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотри почту @mail.ru Very Happy
Марк Твен
mrv
СообщениеДобавлено: Вс Фев 02, 2014 16:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Qstas
буду должен Very Happy Exclamation
Ну чуть чуть не такой Sad
Qstas
СообщениеДобавлено: Вс Фев 02, 2014 16:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mrv
СБРОСИЛ ЕЩЁ КНИГУ.
ЭТО так к слову. Very Happy
ТНВД самому лучше не трогать и не давать лезть в него самодеятельным мастерам. Разобрать насос "на коленке" в принципе возможно, но собрать, совершенно не сбив регулировочные параметры - никак. Чтобы наладить работу этого устройства, нужен опыт и, опять-таки, специальное оборудование.
Ремонт ТНВД - одна из самых сложных операций и не допускает самостоятельного вмешательства. Механик, производящий ремонт ТНВД должен обладать большим обьёмом знаний и опытом работы. Ремонт ТНВД требует специализированного оборудования. В гаражных условиях ремонт ТНВД (((невозможен.)))
Марк Твен
mrv
СообщениеДобавлено: Вс Фев 02, 2014 17:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Qstas
Буду знать
mrv
СообщениеДобавлено: Чт Фев 06, 2014 18:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вопрос где на ТНВД регулируется холостой? Embarassed
Qstas
СообщениеДобавлено: Чт Фев 06, 2014 19:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там где и "газуеш" Very Happy
Смотри на "коромысле" должно быть две "шпильки" на 6 с контрогайками одна холостой другая ограничение максимальных оборотов.
 Просмотрено:  681 раз(а)
Марк Твен
