Как сохранить табличку с номером двигателя на Fiat Scudo
Николай Николаевич
Авто: Fiat Scudo 2.0 2008 2.0 Multijet 16V 120CV 88KW
СообщениеДобавлено: Сб Янв 18, 2014 21:35    Заголовок сообщения: Как сохранить табличку с номером двигателя на Fiat Scudo Ответить с цитатой
Сегодня снимал и ставил на учет своего СКУДО. Естественная процедура технической экспертизы с проверкой номеров силового агрегата. Табличка очень поражена коррозией, честно говоря даже не надеялся отцарапать и добраться к номеру. Думал уже постоянно прийдеться по генералке ездить. Использовал разные средства для чистки. Первое это тормозная жидкость с ветошью, потом очиститель в балончике, сода каустическая поролоновой губгой, ничего не берет. Вот только после как использовал металическую щетку что чистить кастрюли и сковородки удалось немного освежить площадку с номером и убрать ржавчину.
Повезло, востановил номер, а когда регистрировал, ставил на учет, барышня в МРЭО сказала что за вашим авто номера двигателя в базе не числится и если бы я не востановил номер, то они бы не сняли и не поставили машину на учет. Это если кому прийдется покупать снимать и ставить на учет, обращайте на номер движка внимание, заставляйте продавца снимать машину с учета.
А вот теперь вопрос, как дальше сохранить номер и уберечь от коррозии. Использовать графитку или какую другую тугоплавкую смазку, от температуры она со временем стечет.
Есть какие мысли?
ruslankaramba
Авто: PEUGEOT EXPERT3 H1 L1 2.0HDi 120PS
СообщениеДобавлено: Сб Янв 18, 2014 22:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно смазать медной смазкой, она и водо- и термо- стойкая, от температуры не стечет. Я, например, вот такую использую
Olegs
СообщениеДобавлено: Сб Янв 18, 2014 23:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня при постановке на учет скудо 1999г, эксперт или гаишники долго шкрябали на двигателе место нанесения номера - но там и следов его не осталось. Не помню как, но поставил на учет без номера двигателя.
Колобок
СообщениеДобавлено: Вс Янв 19, 2014 00:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"номер жвигуна знищиний корозією" так написали в заключенні при знятті Експерта з обліку...
1ksa
Авто: peugeot expert 2008, 2,0 HDI
СообщениеДобавлено: Вс Янв 19, 2014 00:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Николай Николаевич
а где он находится (№ двигателя) ?
а то я до сих пор не знаю. Олень
когда ставил на учет - смотрели только ВИН.
да и в ТП - пропечатан только ВИН, № двигателя- даже строки(пункта) в моем ТП - нет. Hmm
inmarkk57
Авто: Фіат Скудо 2001 DW8
СообщениеДобавлено: Вс Янв 19, 2014 01:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
при постановці на учот експерт спитав-номер мотора вказуем, я сказав- неа, і він навіть туда нелазив,списав він код і пішов собі...
aleksandr_perviy
Авто: Peugeot Expert 1.9d d9b(XUD9) 1999р.в. vf3222db212222599 ТНВД bosch
СообщениеДобавлено: Вс Янв 19, 2014 09:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Коли я ставив-заставили знайти номер. Хотя до цього небуло в базі номера.якби знав-запиляв болгаркою щоб не видно було.
А по темі-незнаю як в кого,а в мене справа і зліва номера є різьба м8 . Можна придумати якийсь захист і прикрутити . Перед цим змазати як писали вище.
СообщениеДобавлено: Вс Янв 19, 2014 09:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да хоть Мовилем, хоть каким консервантом. А ПОД защитой коррозия может быть сильнее.
Николай Николаевич
СообщениеДобавлено: Вс Янв 19, 2014 10:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1ksa писал(а):
Николай Николаевич
Не стал фотографировать где находиться номер ДВС на моей машине, нашел в интернете. Номер находится над датчиком давления и под стартером.
В свидетельстве о регистрации нет ни у кого номера двигателя, но он есть в базе данных МРЭО.
Возможно многие правы, меня пытались развести на деньги, но так как я усердно отчищал табличку номера в присутствии тех эксперта с 10:00 и до 14:00 и при этом МРЭО работало до 16:00 может быть они и отстали. Я даже не знаю, соответствует ли мой номер в действительности по факту тому номеру который в комбинации VIN кода. Нужно будет сфоткать на макросьемку и сверить.
 Просмотрено:  586 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс Янв 19, 2014 10:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Странно, а почему этим не эксперт занимается? Мне при регистрации тоже предложили искать номер. Деликатно им намекнул, что это их обязанность знать, где они должны быть. Нашелся! Аналогично и с краской.
А вообще, ржа снимается и ортофосфорной к-той- "Преобразователь ржавчины"
Николай Николаевич
СообщениеДобавлено: Вс Янв 19, 2014 10:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А это все из за того, что они дают при оформлении запроса на экспертизу подписывать бумажку со всеми текущими данными Вашего авто, и я подписался. А внизу мелким почерком прописано, что владелец авто предоставляет авто с доступными и очищенными номерами ТС. Я им тоже намекал, мол сами должны, а они "вы подписали бумагу" так вот и давайте чистые номера. Я думаю это ихняя самодеятельность но все же работает Bangin
VLOTKO
Авто: CITROEN JUMPY 2006 2,0HDI RHX
СообщениеДобавлено: Вс Янв 19, 2014 12:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скажіть будь-ласка в яку суму вам обійшлося зняти і поставити на облік авто.
VLOTKO
СообщениеДобавлено: Вс Янв 19, 2014 12:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
aleksandr_perviy
СообщениеДобавлено: Вс Янв 19, 2014 12:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я ж не кажу металеву. єі інші матеріали.
СообщениеДобавлено: Вс Янв 19, 2014 12:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какая разница? Попадет влага и ржаветь будет так же, герметично не перекроете.
