Сеньори! Очень жестое сцепление
Artlight
СообщениеДобавлено: Чт Май 10, 2007 10:05    Заголовок сообщения: Сеньори! Очень жестое сцепление Ответить с цитатой
Я думаю популярная проблема - очень жестко работает сцепление. Даже брат прикалывается, что у него на Волге оно мягче.
Какие методы устранения.
Смазать трос - это я уже слышал, но ведь он закрыт пыльниками... Или придется частично разбирать/снимать трос?
Посоветуйте плиз!
Час не лишає і не прощає жодної втраченої миті!
michaelmr
Авто: Fiat Tipo 1,6 DOHC DGT 1988 г. р., Fiat Grande Punto 5d
СообщениеДобавлено: Чт Май 10, 2007 10:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В смысле жестко работает? Поясни.
GAVRIK
Авто: Nissan Primera P10
СообщениеДобавлено: Чт Май 10, 2007 10:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня такая же проблема и смазка троса и даже замена особо не помогало, мне кажется это не в тросе дело, а в самом механизме
michaelmr
СообщениеДобавлено: Чт Май 10, 2007 10:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что значит жестко?
GAVRIK
СообщениеДобавлено: Чт Май 10, 2007 10:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жёстко- это когда выжимаешь до пола и аж нога трясётся от напряжения Smile . Особенно мешает в пробках.
Artlight, я правильно понимаю?
michaelmr
СообщениеДобавлено: Чт Май 10, 2007 10:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Панятно. Ну тада я думаю надо настраивать ход педали, в месте крепления троса на каробке передач. папробуй уменьшить свабодный ход Very Happy
Андрей Н
Авто: Alfa Romeo 155 2.0 8V TS
Убитая корзина - других вариантов не знаю. Тросик тут не причем. Кстати он в смазке не нуждается вообще!
UnForGiven
Администрация клуба
Авто: Suzuki Vitara 1,4T
СообщениеДобавлено: Чт Май 10, 2007 10:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрей Н
+1 Сцеплению приходит кирдык просто
L'unione fa la forza !
michaelmr
Полностью согласен с тем, что трос смазывать не нужно.
s_alex
СообщениеДобавлено: Чт Май 10, 2007 10:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема может быть в корзинке. У меня на ГАЗели стоит дизель WM так у него сцепление хоть и гидравлика но очень тугое. Два раза ломалась вилка. После замены корзины сцепление пришло в норму.
Вроде как на ГАЗель разные корзины по жесткости идут: на бензин - мягче; на дизель - жестче.
Может на типо для разных двигателей, корзины также разной жесткости идут. Ну и как результат, отличия в размерах привода (вилки). Хотя для твоего двигателя, если предположить разную жесткость корзин, и от 2.0 должна нормально работать.
Еще может быть одна из пластин корзины треснула либо поломалась.
master155
Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
СообщениеДобавлено: Чт Май 10, 2007 10:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1
GAVRIK
СообщениеДобавлено: Чт Май 10, 2007 10:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если сцепа менялась вся в сборе и даже менялся картер сцепления из-за выработки оси на которую выжимной одевается, и всё равно жестко, то что это может быть? И в пробках, когда часто выжимаешь, передачи начинают хуже включаться
Artlight
СообщениеДобавлено: Чт Май 10, 2007 11:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сколько мнений и ни одного бюджетного.
master155
СообщениеДобавлено: Чт Май 10, 2007 11:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сторонник экономии? Чай не велики чинють... Wink
GAVRIK
Корзина от этой же марки? Оригинал?
Чудес не бывает! Если оригинальное сцепление новое, новый трос, то дело или в некачественной установке или в самом сцеплении.
GAVRIK
СообщениеДобавлено: Чт Май 10, 2007 11:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сцепа вся одной марки, но не оригинал. Может действительно качество не очень.
master155 пасиб Smile
