Дворники + стеклоомыватель
Oleksa
Авто: Fiat Uno 75i.e. 1987 г.в.
СообщениеДобавлено: Пт Янв 17, 2014 23:50    Заголовок сообщения: Дворники + стеклоомыватель Ответить с цитатой
Подскажите как должен срабатывать стеклоочиститель при нажатии и удерживании клавиши стеклоомывателя?Сколько взмахов должно быть и должен ли дворник автоматом срабатывать?У меня при нажатии на стеклоомыватель только брызгает жидкость на лобовое а дворник не срабатывает,это как-то не удобно.Или так и должно быть?
uno55
Авто: фіат уно
СообщениеДобавлено: Пт Янв 17, 2014 23:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
з заводу так!!!
Oleksa
СообщениеДобавлено: Сб Янв 18, 2014 00:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а ни кто не пробовал побороть этот ,по-моему недостаток,своими силами?
uno55
Авто: фіат уно
СообщениеДобавлено: Сб Янв 18, 2014 00:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нафіг надо-завод-є завод))
uno55
Авто: фіат уно
СообщениеДобавлено: Сб Янв 18, 2014 00:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
і в 2000 році так само... це ж економ клас машина))
Oleksa
не ,ну понятно,просто не удобно.Приходится делать лишнее движение.
Oleksa
СообщениеДобавлено: Сб Янв 18, 2014 00:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можно же наверное как-то доработать схему?добавить проводок,что-то с чем-то соединить?
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Сб Янв 18, 2014 09:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Oleksa
проводка мало, нужно ещё реле ставить, чтобы 2-3 раза махнуло. Если поставишь перемычку или проводок, то махнёт 1 раз в медленном режиме и всё.
СообщениеДобавлено: Сб Янв 18, 2014 10:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
идея хорошая, но для решения нужно сделать столько лишних движений, что ну его нафиг, проще руками Smile
Oleksa
СообщениеДобавлено: Сб Янв 18, 2014 16:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кролевчанин писал(а):
Oleksa
Та даже так было бы уже неплохо.Так знает кто как сделать?
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Сб Янв 18, 2014 17:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Oleksa
Если хочешь, чтобы один раз мотыльнуло после нажатия функции писялок, то просто соедини провода с выключателя с контакта писялок на любой проводок (один из трёх) на передний дворник. Но перемкнуть нужно не проводком, а диодом. В противном случае, во время работы дворника в одном из режимов (в зависимости, к какому подключишься) вместе с дворником стекло будет поливаться жидкостью с омывателя Wink
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Сб Янв 18, 2014 17:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так и сделал!
Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Сб Янв 18, 2014 17:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Oleksa
Короче, если верить мануалу, то диод вставляешь от провода Оранжево-синего (это писялки) к голубому или сине-чёрному (это дворник). Можешь к сине-красному, но это доводчик, и он не сможет работать с интервалом, меньшим, чем запрограмирован. То что нужно разбирать выключатели справа от руля и искать провода там, а не искать в проводке, так как там провода такого цвета могут обозначать совершенно другую разводку. Да, и ещё, всё, что написал по цветам - актуально для дорестайла. У пострестайла скорее всего другие цвета. Чтобы не было недоразумений в дальнейшем, укажи год выпуска авто в профиле.
Vaschek
СообщениеДобавлено: Сб Янв 18, 2014 18:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нужно изучать вашу проводку
У меня в ФВ реализовано с завода брызг-5взмаов дворника
в Пыже такого не было как и прерывистого режима работы дворника но н долгое изучение проводки показало что нужно всего навсего реле поставить вместо заглушки взял такое-же как у ФВ и все работает
Жаба на болотi Крила розвела.
Oleksa
СообщениеДобавлено: Сб Янв 18, 2014 18:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Oleksa
Спасибо за исчерпывающий ответ!Попробую так и сделать.Профиль поправил,у меня как раз дорестайл.
