		Oleksa Италолюбитель
  Возраст: 50 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 25.04.2013 Сообщения: 71 Откуда: Кременчуг
  Авто: Fiat Uno 75i.e. 1987 г.в.
				 Добавлено: Пт Янв 17, 2014 23:50    Заголовок сообщения: Дворники + стеклоомыватель |
				| Подскажите как должен срабатывать стеклоочиститель при нажатии и удерживании клавиши стеклоомывателя?Сколько взмахов должно быть и должен ли дворник автоматом срабатывать?У меня при нажатии на стеклоомыватель только брызгает жидкость на лобовое а дворник не срабатывает,это как-то не удобно.Или так и должно быть? |
		uno55 Италоманьячище
  Возраст: 37 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 24.01.2013 Сообщения: 1645 Откуда: Луцк
  Авто: фіат уно
				 Добавлено: Пт Янв 17, 2014 23:58    Заголовок сообщения:  |
				з заводу так!!! _________________ розпродаж моторів на фіати і не тільки 0995232882 вайбер |
				 Добавлено: Сб Янв 18, 2014 00:02    Заголовок сообщения:  |
				| а ни кто не пробовал побороть этот ,по-моему недостаток,своими силами? |
  Авто: фіат уно
				 Добавлено: Сб Янв 18, 2014 00:13    Заголовок сообщения:  |
				нафіг надо-завод-є завод)) _________________ розпродаж моторів на фіати і не тільки 0995232882 вайбер |
  Авто: фіат уно
				 Добавлено: Сб Янв 18, 2014 00:14    Заголовок сообщения:  |
				і в 2000 році так само... це ж економ клас машина)) _________________ розпродаж моторів на фіати і не тільки 0995232882 вайбер |
				| не ,ну понятно,просто не удобно.Приходится делать лишнее движение. |
				 Добавлено: Сб Янв 18, 2014 00:16    Заголовок сообщения:  |
				| можно же наверное как-то доработать схему?добавить проводок,что-то с чем-то соединить? |
		Кролевчанин Италоманьячище
  Возраст: 52 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 04.12.2012 Сообщения: 4550 Откуда: Кролевец
				 Добавлено: Сб Янв 18, 2014 09:57    Заголовок сообщения:  |
				Oleksa
проводка мало, нужно ещё реле ставить, чтобы 2-3 раза махнуло. Если поставишь перемычку или проводок, то махнёт 1 раз в медленном режиме и всё. _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
  Возраст: 45 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25281 Откуда: Одеса
				 Добавлено: Сб Янв 18, 2014 10:10    Заголовок сообщения:  |
				идея хорошая, но для решения нужно сделать столько лишних движений, что ну его нафиг, проще руками   _________________ СТО [:ІЖАК]  - діагностика, ремонт і кава ^-^
				 Добавлено: Сб Янв 18, 2014 16:58    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Кролевчанин писал(а): | 	 		  Oleksa
проводка мало, нужно ещё реле ставить, чтобы 2-3 раза махнуло. Если поставишь перемычку или проводок, то махнёт 1 раз в медленном режиме и всё. | 	  Та даже так было бы уже неплохо.Так знает кто как сделать? |
				 Добавлено: Сб Янв 18, 2014 17:33    Заголовок сообщения:  |
				Oleksa
Если хочешь, чтобы один раз мотыльнуло после нажатия функции писялок, то просто соедини провода с выключателя с контакта писялок на любой проводок (один из трёх) на передний дворник. Но перемкнуть нужно не проводком, а диодом. В противном случае, во время работы дворника в одном из режимов (в зависимости, к какому подключишься) вместе с дворником стекло будет поливаться жидкостью с омывателя     _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
		юрчик UA Италоманьячище
  Возраст: 55 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 19.10.2007 Сообщения: 4918 Откуда: Харьков-Торонто
				 Добавлено: Сб Янв 18, 2014 17:35    Заголовок сообщения:  |
				Так и сделал! _________________ Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39 |
				 Добавлено: Сб Янв 18, 2014 17:49    Заголовок сообщения:  |
				Oleksa
Короче, если верить мануалу, то диод вставляешь от провода Оранжево-синего (это писялки) к голубому или сине-чёрному (это дворник). Можешь к сине-красному, но это доводчик, и он не сможет работать с интервалом, меньшим, чем запрограмирован. То что нужно разбирать выключатели справа от руля и искать провода там, а не искать в проводке, так как там провода такого цвета могут обозначать совершенно другую разводку. Да, и ещё, всё, что написал по цветам - актуально для дорестайла. У пострестайла скорее всего другие цвета. Чтобы не было недоразумений в дальнейшем, укажи год выпуска авто в профиле. _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
		Vaschek Италоманьячище
  Возраст: 50 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 25.07.2008 Сообщения: 4501 Откуда: Киевские мы
				 Добавлено: Сб Янв 18, 2014 18:04    Заголовок сообщения:  |
				Нужно изучать вашу проводку
У меня в ФВ реализовано с завода брызг-5взмаов дворника
в Пыже такого не было как и прерывистого режима работы дворника но н долгое изучение проводки показало что нужно всего навсего реле поставить вместо заглушки взял такое-же как у ФВ и все работает _________________ Морква на городi, У саду бджола.
Жаба на болотi Крила розвела.
				 Добавлено: Сб Янв 18, 2014 18:15    Заголовок сообщения:  |
Короче, если верить мануалу, то диод вставляешь от провода Оранжево-синего (это писялки) к голубому или сине-чёрному (это дворник). Можешь к сине-красному, но это доводчик, и он не сможет работать с интервалом, меньшим, чем запрограмирован. То что нужно разбирать выключатели справа от руля и искать провода там, а не искать в проводке, так как там провода такого цвета могут обозначать совершенно другую разводку. Да, и ещё, всё, что написал по цветам - актуально для дорестайла. У пострестайла скорее всего другие цвета. Чтобы не было недоразумений в дальнейшем, укажи год выпуска авто в профиле. | 	  Спасибо за исчерпывающий ответ!Попробую так и сделать.Профиль поправил,у меня как раз дорестайл. |
