Нужна помощь по тормозному цилиндру
leper
Авто: Fiat croma 2.5 td,croma 2.0,palio weekend
СообщениеДобавлено: Пт Янв 17, 2014 22:58    Заголовок сообщения: Нужна помощь по тормозному цилиндру Ответить с цитатой
седня был смотретьSmile на свою крому-опять ЗАПАРА!!Нужны пыльник и уплотнительное кольцо на тормозной цилиндр был на трех точках-У НАС НЕТ!нужен совет насчет этого дела,может можно чего подколхозить?крома 2,5тд 1991 года, ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН
СообщениеДобавлено: Пт Янв 17, 2014 23:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тормозным цилиндром называют обычно деталь тормозов барабанного типа. мы об этом говорим?
leper
СообщениеДобавлено: Пт Янв 17, 2014 23:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сорри тупанул-выложу фото
CЛАВА УКРАIНI!!!
СообщениеДобавлено: Пт Янв 17, 2014 23:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и вин код тоже вылажуй!!
leper
СообщениеДобавлено: Сб Янв 18, 2014 13:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот фото
 Просмотрено:  167 раз(а)
leper
СообщениеДобавлено: Сб Янв 18, 2014 13:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Другой ракурс
 Просмотрено:  173 раз(а)
 Просмотрено:  170 раз(а)
 Просмотрено:  163 раз(а)
 Просмотрено:  181 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб Янв 18, 2014 13:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Счастливые люди.
Имеют гнилой, рашпилеобразный поршень, а нужны только резинки.
Самый быстрый колхоз обычно получаеться так.
В каталогах этих производителей нужное фигурирует.
http://www.frenkit.es
http://www.seinsa.es
Все уточняющие размеры на этих сайтах имеются.
С номерами из каталога искать в интернет магазинах.
При поисках на точках полезно учитывать количество
экземпляров данной марки авто, в данном населенном пункте.
К примеру.
В Харькове для Кромы на точках можно лампочки купить. Laughing
Напоминаю.
В авто еще три суппорта.
СообщениеДобавлено: Сб Янв 18, 2014 13:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ага, резинки называются "ремкомплект суппорта". Не помогут. Там уже поршень нужен...
dr.draxler
Авто: самосвал КаМакадЗє
СообщениеДобавлено: Сб Янв 18, 2014 14:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю суппорт в зборе(б.у) надежней будет......
СообщениеДобавлено: Сб Янв 18, 2014 14:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
надежней даже, чем новый поршень? Возможно.
Но ремкомплект все-равно понадобится.
СообщениеДобавлено: Сб Янв 18, 2014 15:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dr.draxler писал(а):
Думаю суппорт в сборе(б.у) надежней будет......
Это если новый.
А беушка дело в этом вопросе дело темное.
На фотке же детали из беушного.
leper
СообщениеДобавлено: Сб Янв 18, 2014 23:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Croma писал(а):
Счастливые люди.
К примеру.
Напоминаю.
спасибо за ответ!я рад за ХАРЬКОВ но в ужгороде кром не столько сколько в ХарьковеSad и СЧАСТЛИВ Я ПОТОМУ ЧТО ПЕРЕСЕЛ В FIAT после ваз2106,) Я СОВЕТА ПОПРОСИЛ А НЕ НОТАЦИЙ
Клованич
Авто: Lancia Dedra 1.8 gt 16v 1998
СообщениеДобавлено: Сб Янв 18, 2014 23:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуйте в Екзисте посмотреть и поршень с собой возьмите, там должно быть, правда цена на поршень может не порадовать. Находится офис на Льва Толстого возле кольца.
Бортовик http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=41313&highlight=
97 933 о7 о1
СообщениеДобавлено: Вс Янв 19, 2014 00:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В Харькове Кром числяться штук сто, а ездят и того меньше и 200 000 авто других марок.
И это не нотации, а технологии ремонта, что бы не метаться почем зря и
не надеяться на "инженеров" из магазина, а использовать их по прямому назначению, в качестве продавцов.
СообщениеДобавлено: Вс Янв 19, 2014 00:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
leper
я попросил дать вин код!!!что бы подобрать что то!!или диаметр поршня!!
и с какой стороны супорт??передний или задний??
