размер резины на типо
Kometa
Авто: Фиат Типо, 2.0 i.e., 1992 г.в.+ seat leon 2.0 ,2009г.в.
СообщениеДобавлено: Чт Янв 16, 2014 21:41    Заголовок сообщения: размер резины на типо Ответить с цитатой
Добрый вечер! тему искал но не нашел,создал новую. подскажите у меня стоит на ТИПО резина размер 185.60.14 если поставить 185.65.14 размер подходит? спасибо
Фиат Типо, 2.0 i.e., 1992 г.в. + seat leon
vadik lobko
Авто: FIAT TEMPRA 1.6 835 C1.000
СообщениеДобавлено: Чт Янв 16, 2014 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на перед максималка 65. сзади до 75 высота
Kometa
СообщениеДобавлено: Чт Янв 16, 2014 21:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vadik lobko
спасибо
AndrewR
СообщениеДобавлено: Пт Янв 17, 2014 01:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня - 185/65R14 на дисках 5.5", ET45. Менять не собираюсь.
oosimvol
Авто: Fiat Tipo 1.4 Solex
СообщениеДобавлено: Пт Янв 17, 2014 09:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Из всех размеров что пробовал - самый оптимальный размер.
Kometa
СообщениеДобавлено: Пт Янв 17, 2014 19:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всем спасибо
tarasgeronovuch
Авто: пішохід
СообщениеДобавлено: Пт Янв 17, 2014 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
165\70 R14 політ нормальний!
Kometa
СообщениеДобавлено: Пт Янв 17, 2014 21:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я думаю поставить 185.65.14
A-Lex
СообщениеДобавлено: Пт Янв 17, 2014 22:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
заводской размер 185/60р14 для 2.0i 8v, но 185/65р14 тоже влезают, только спидометр занижает реальную скорость на пару км
Kometa
СообщениеДобавлено: Пт Янв 17, 2014 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
A-Lex
а у тебя заводской размер? а еще один вопрос как немного клиренс поднять?а то перед немного низковат?
Kometa
СообщениеДобавлено: Пт Янв 17, 2014 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и вообще стоит 185.65.14 ставить , или заводской оставлять?
A-Lex
СообщениеДобавлено: Пт Янв 17, 2014 22:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kometa писал(а):
A-Lex
У меня лето 195/50р15, зима 185/60р14 или 175/65р14
Поменять передние пружины или обрезать задние, чтоб машина ровно стояла Smile
А вообще, я не понимаю, где и как выездите Question Exclamation Я с обрезанными пружинами умудряюсь не токо по городу ездить, а и в деревню за урожаем Wink
Kometa
СообщениеДобавлено: Пт Янв 17, 2014 22:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[b]A-Leя что имел ввиду,еду я по ровной дороге ,скорость 70, плавное просидание,не глубокое,проежаю его и цепляю бампером,это клиренс или аммики или еще чего?ну и ямы во дворе тоже иногда цепляю.так есть смысл ставить 185 .65.14?
A-Lex
СообщениеДобавлено: Пт Янв 17, 2014 23:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kometa
Если клюет, то амики. Если проседает при нагрузке, то пружины. Резина погоды не сделает.
Kometa
СообщениеДобавлено: Пт Янв 17, 2014 23:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
A-Lex не ну я понял что резина не причем. это я так для общего развития. все равно спасибо
Very Happy
