снятие блока переключателей отпления
IFARIK
Авто: FIAT Doblo 1.9 Multijet
СообщениеДобавлено: Ср Янв 15, 2014 18:18    Заголовок сообщения: снятие блока переключателей отпления Ответить с цитатой
Доброго всем дня.Кто сталкивался со снятием блока переключателей отпления? У меня возникла проблема нужно добратся к задней части переключателя скоростей вентилятора,так как штекер не вставлен и минусовой провод подсоеденен напрямую,постояно 2 скорость,надо сделать как должно быть. Разобрал все,но сам блок держат тросики, по мануалу посмотрел так надо разобрать всю торпеду,отсоеденить троса на печке ит.д. и только потом вынимать весь блок вместе с тросами. Может кто снимал блок по хитрому,очень большая просьба подскажите не хочется пластик поломать,(шибко дорогой зараза)
egorka.cherepok
Авто: FIAT DOBLO 1.3 multiget
СообщениеДобавлено: Ср Янв 15, 2014 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
БРАТИШКА НАБЕРАЙ РОСКАЖУ КАК ЕТО ДЕЛАТЬ БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЯ 0664372157
IFARIK
СообщениеДобавлено: Пн Янв 20, 2014 13:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
egorka.cherepok спасибо получилось,се
йчас пока все в разобраном состоянии ищю сам переключатель печки,буду собирать попробую сфотать может кому пригодится.
kor.valera
Авто: добло 1.3 2006 maxi
СообщениеДобавлено: Пн Янв 20, 2014 15:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сейчас пока все в разобраном состоянии ищю сам переключатель печки,буду собирать попробую сфотать может кому пригодится.[/quote]
Звісно пригодиться, давай фотозвіт peshi
villand
Авто: DOBLO 1.6 16V CF3 BIPOWER 2005
СообщениеДобавлено: Ср Янв 29, 2014 21:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
от бы сейчас очень пригодился.. Confused
borel1990
СообщениеДобавлено: Ср Янв 29, 2014 23:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
villand
Ну вот и встретились два страдальца. Один бывший, другой будущий. Laughing
А фотоотчет нужен и очень. Эта тема будет актуальной еще как минимум с месяц.
villand
СообщениеДобавлено: Ср Янв 29, 2014 23:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну на крайний случай сделаю времянку - отдельный регулятор оборотов вентилятора напрямую, это мне не проблема, при живом моторчике конечно..)) но это уже завтра, в теплом гараже... а там и с причиной\проблемой\ снятием - разберусь....просто хотел сегодня сразу и срочно решить проблему... а машинка просится с мороза в тепло..))) обещают -30...вот и капризничает... Laughing
IFARIK
СообщениеДобавлено: Чт Янв 30, 2014 12:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я пока подсоеденил кнопку с печки от волги осталась на 2 и 3 скорости,пока хватает.
villand
СообщениеДобавлено: Чт Янв 30, 2014 13:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://files.mail.ru/C13CA846B58347CB96431FFDA79BF0CB
https://disk.yandex.ua/public/?hash=Aa2QAcVmoy5NuCkJF0ELqulCW5DyODbHU0rMXeYr4OQ%3D
https://docviewer.yandex.ru/?url=ya-disk-public%3A%2F%2FAa2QAcVmoy5NuCkJF0ELqulCW5DyODbHU0rMXeYr4OQ%3D&name=Doplo_manual.zip&c=52e9fdf4dcdf
тут куча мануала...все расписано...
IFARIK
СообщениеДобавлено: Сб Фев 08, 2014 21:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
итак описуюс момента установки,при разборке все вдругом порядке.оттягиваем блок как видно все тросики сняты на последнем открутил только кожух вполне хватило. я ставил переключатель с проводами(разломаный штекер).заводим блок наискось одну сторону во внутрь и прикручиваем кожух регулятора температуры,потом ставим тросик (салон-улица) на место,следом одеваем на место трос (распред. по салону) и прикручиваем его кожух после натянуть на штырек (не знаю как правильно обозвать) на фото его за отверткой видно.теперь все заводим на место сперва в сторону приборной панели (упирается штекером с проводами слега проворачиваем исмотрим) ну и вторую сторону.прикручиваем.теперь самое интересное, застилаем тряпкой где троса кпп вхдят в кузов (если саморез упадет за ковролин достать может быть проблемно) берем длиную отвертку с намагниченым концом ложимся и нежно зокручиваем (мне понадобилась помощь сына чтобы сверху блока просунул руку и прижал кожух палцем,потому как совместить отверстия отверткой с саморезом на конце не реально).ну и потом все остальне ставим на место,как ставить на форуме есть описывать не имеет смысла,для удобства я снимал пасжирское сидение.кому что не поятно спрашивайте. вроде все.
 Просмотрено:  1330 раз(а)
 Просмотрено:  1200 раз(а)
 Просмотрено:  1132 раз(а)
 Просмотрено:  1049 раз(а)
kor.valera
СообщениеДобавлено: Вс Фев 09, 2014 05:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Молодець. А скільки лампочок на блоці стоїть?
IFARIK
СообщениеДобавлено: Вс Фев 09, 2014 11:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня две лампочки,хотя на втором фото видно под лампочкой синяя скрутка я проверил тоже посветка но куда должна идти так и не понял.
sasha260621
СообщениеДобавлено: Вт Янв 27, 2015 20:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо Вашему коментарию с фото!!!
Вот сегодня пришел блок и сразу решил идти и роботать над этим девайсом. Робота заняла 2 часа. Можно было-бы быстрее но спешить с фонариком в зубах не очень получалось.
Фото есть с верху, а я просто розкажу что и как:
Снимаем всё до самого регулятора:
1. Откручуем панель под рулём - 4 болта.
2. Борода-с пепельницей-(держится на 6 болтах-2 по центру, 2 в бардачку, 2 под рулем).
3. Вынимаем 2 воздуходуйчика - над кнопками аварийки.
4. Снимаем панельна которой стоит аварийка. Держится на 4 болтах: 2 - около прикуривателя снизу и 2 - за воздуходуйками которые вытянули перед этим.
5. Начинаем откручивать сам блок.
6. Откручивает подстаканник или как он там называется. Что-бы было проще добратся до болта который держит тросс. Он откручивается с низу под блоком. Фонариком подсветите то все увидите. Как писалось выше чем отвёртка подлинее тем легче добратся к болту.
7. Дальше откидаем край от пассажира и потихоньку откручиваем еще 2 болта которые держат троссы.
8. Вынимаем акуратно блок и вставляем новый или ремонтируем старый.
У меня при большой влажности не выключалась печка.
А дальше в обратной последовности
Я дольше скручивал назад - чем розбирал всё. Ни одна лампочка не роботает.
Если что то спрашивайте, звоните. Всем роскажу.
0680509333, 0958366227
Последний раз редактировалось: sasha260621 (Сб Янв 31, 2015 23:15), всего редактировалось 1 раз
Funtiks1111
Авто: FIAT DOBLO1.9jtd
СообщениеДобавлено: Вт Янв 27, 2015 22:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
IFARIK вчера менял в блоке 3шт на прикур. и резетке
по 1шт
