Taymyr Италомафиози
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.10.2011 Сообщения: 680 Откуда: Купянск
Авто: FIAT Regata Weekend, 82 (149 A000)
Добавлено: Вт Янв 14, 2014 09:10 Заголовок сообщения: Нужна консультация по движку 149А000 |
Искал по форуму, но ничего не увидел....
Метки! Ребятки, где искать эти чертовы метки на блоке? Сполз ремень, клапана, слава богам, не погнуло (пошня стоят "тайговские"), но ездить то надо...
Там отливок на блоке, что блох на Барбоске, по каким выставлять коленвал?... _________________ Машина не роскошь. Роскошь - средства на ее передвижение! |
Добавлено: Вт Янв 14, 2014 09:41 Заголовок сообщения: |
а ставь по маховику, сто раз уже за то говорилось если б ты еще ходил по форуму - знал бы
Если никакой идиот не развернул его тебе на 180, то чем по метке на маховике, точнее колено не поставишь  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Taymyr Италомафиози
Добавлено: Вт Янв 14, 2014 13:29 Заголовок сообщения: |
| CreAtoR писал(а): | а ставь по маховику, сто раз уже за то говорилось если б ты еще ходил по форуму - знал бы
Если никакой идиот не развернул его тебе на 180, то чем по метке на маховике, точнее колено не поставишь  |
Хух, блин! Только с гаража, поставил! Если на 149А000 снять шкив с шестерни коленвала, то там всё видно: сверху на блоке метка (черточка отлитая), а на шестерне - выбита на зубе. Ну, а на распредвале окошко на крышке и так далее. Вот эту метку, на шестерне коленвала я и искал! Всё, машина на ходу (пока). Сальник не менял, холодно, блин!
Дядя Женя, а подробнее про маховик и метки. Я видел на моторе со стороны коробки "дырдочку" с меткой, насечка сверху, и честно пытался там что то увидеть. Но не вышло, . Только, дабы не засирать тему, если можно, то в моей теме писни. _________________ Машина не роскошь. Роскошь - средства на ее передвижение! |
Taymyr Италомафиози
Добавлено: Вт Янв 14, 2014 13:30 Заголовок сообщения: |
Да, братья-модераторы и админы, удалите эту тему, плиз! _________________ Машина не роскошь. Роскошь - средства на ее передвижение! |
