Не могу завести UNO
Алексей Dnepr
Авто: Фиат UNO 1116 Geely CK 1.5 люкс
СообщениеДобавлено: Чт Янв 09, 2014 20:32    Заголовок сообщения: Не могу завести UNO Ответить с цитатой
Не могу завести UNO : Crying or Very sad
85год карб мотор 1116
Доброго всем времени суток. подскажите пожалуйста что могло произойти.Снималась торпеда рaзбералась морда. проводились сварочные работы.По передку снимались массовые колодки и катушка перед установкой колодки чистил.
При повороте ключа зажигания загораетса подсветка приборки подсветка управления печькой свет в салоне(Работает прикуриватель) Маслает стартер
На етом все радотсное заканчивается
Вроди бы нет плюса на катушке почемуто там минус...куда лезть кто с чем сталкивался ,,,,,,??????
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Чт Янв 09, 2014 20:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кроме толкового электрика ни кто не поможет...
Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39
uno55
Авто: фіат уно
а іскра є?? ну про бензу боюсь запитати))
Алексей Dnepr
СообщениеДобавлено: Чт Янв 09, 2014 20:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бенз Е Искры нема
СообщениеДобавлено: Чт Янв 09, 2014 20:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
uno55
ну если плюса на катушке нима, то есть ли там искра?
uno55
Авто: фіат уно
СообщениеДобавлено: Чт Янв 09, 2014 20:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
uno55
ну да))шото не дочитав зразу((
Алексей Dnepr
На катушке прикручены с верху 2зеленых 1коричневый .с низу 1 черный.
коричневый идет с замка он целый с остальными неразобрался...
СообщениеДобавлено: Чт Янв 09, 2014 21:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алексей Dnepr
первое - снять и очень внимательно пересмотреть блок предохранов и что куда там подключается Exclamation
второе - подкинуть заведомо живую контактную группу замка зажигания.
чудес не бывает, если нет плюса на катушке то значит что тг не правильно собрали или за время ремонта что то окислилось/отвалилось/провтыкалось Rolling Eyes
п. с. сами предохранители тоже пересмотреть внимательно.
Анатолий 198833
Авто: Fiat Uno 1.0 FIRE, 1988
СообщениеДобавлено: Чт Янв 09, 2014 23:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пробовал завести машину тоже после сварки без торпеды, но с панелью приборов - не получилось, лишь после полной сборки торпеды завелась с полтыка...может где-то на фишках контакта нет на самой панели
Алексей Dnepr
СообщениеДобавлено: Сб Янв 11, 2014 16:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ура завелась.
1.Почему не заводилась ...здох камутатор
2.Неадекватная работа електрики....на 180градусов перевернутая контактная група (думал нельзя ошыбался)
Осталось разобраться :
На панели приборов постоянно горит лампочка включенных поворотов на ричяжок поворотов не реагирует ...не работают также габариты хотя подсветка приборки и печки работает.....??????
Алексей Dnepr
СообщениеДобавлено: Пн Янв 13, 2014 19:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
БОЛЬШОЕ СПАСИБО Uno.Анатолий 198833.И ОСТАЛЬНЫМ ФОРУМЧЯНАМ ЗА ПОДСКАЗКИ И СОВЕТЫ.
ПОТЕХОНКУ РОЗБИРАЮСЬ С ЕЛЕКТРИКОЙ
ВОПРОС ВОЗНИК В СЛЕДУЕШЕМ НЕ РАБОТАЮТ ПОВОРОТЫ(АВАРИЙКА РАБОТАЕТ)
Потухли на приборке 3 лампочьки и незагораются при включении зажыгания(давление масла.поднят ручник.вытянут подсос)
потухли в следствии попадания приборки на вал рул колонки(по приборке коротнуло) Прииборку прозвонил целая(при неполном нажатии на кнопку аварийки все 3 горят)
что могло произойти????? где искать ,,,,....????
SHIPA
Авто: Fiat Uno 1.5sie
СообщениеДобавлено: Пн Янв 13, 2014 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты сам ответил на свой вопрос
СообщениеДобавлено: Пн Янв 13, 2014 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алексей Dnepr
если сам не осилиш - отправь приборку мне, попробую разобраться и помочь.
ну а ежели имеется желание самому разобраться то инфа тут - http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=23982
п. с. ручник, давка масла и подсос по идее ну никак не связаны с аварийкой Rolling Eyes для начала поменять кнопку аварийки и реле поворотов, а уже потом смотреть от куда ноги растут и почему такая неадекватная реакция приборки.
Алексей Dnepr
СообщениеДобавлено: Пн Янв 13, 2014 23:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По схеме есле не ошыбаюсь на ети лампы и на указатили уровня топлива и температуры обшее питание с контактной групы через блок предохранителей????
Алексей Dnepr
СообщениеДобавлено: Вт Янв 14, 2014 19:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нашел причину оказалась банальной....сгореп предохранитель с надписю SERYIES 10a .после замены все заработало как часы
вопрос по електрике может кто небудь .из форумчан ставил електронное реле поворотов.????...а то со светодиодами сзади мигает сильно быстро...
Вазовское подходит или нет????
