Куда девается давление масла !!! помогите советом
lkn2007
Авто: Fiat Croma 2.0 Turbo, 91, Была. Lancia Dedra 1.9 TD, 92, Была. Fiat Tempra SW 1.9 TD, 92
СообщениеДобавлено: Ср Янв 08, 2014 16:57    Заголовок сообщения: Куда девается давление масла !!! помогите советом Ответить с цитатой
Помогите советом.
После капитально ремонта 1.9 Тд на дедре
нету нормального давления масла. На холодную около 2 при прогреве давление падает до 1.
При ремонте бал заменен масляный насос, так как на старом приводную шестерню насоса разорвало на три части. Куда может деваться давление
кроме насоса что может быть ?.
Куплю машину времени, дорого, можно БУ.
lkn2007
СообщениеДобавлено: Ср Янв 08, 2014 17:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да забыл добавить насос брал с Фиат Дукато, новый.
СообщениеДобавлено: Ср Янв 08, 2014 17:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При прогріві 1 -- це норма.
При прогазовці скільки набігає?
СообщениеДобавлено: Ср Янв 08, 2014 17:05    Заголовок сообщения: Re: Куда девается давление масла !!! помогите советом Ответить с цитатой
lkn2007 писал(а):
Помогите советом.
нормальное масло и "правильный" масляный фильтр
lkn2007
СообщениеДобавлено: Ср Янв 08, 2014 17:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
норма !?
просто датчик давления масла загорается. При прогреве начинает подмигивать, а потом вовсе загорается.
При подгазовке не больше двух.
lkn2007
СообщениеДобавлено: Ср Янв 08, 2014 17:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Толковую инфу по 1.9 ТД не могу найти, может кто подкинет.
Движок 835А4.000
СообщениеДобавлено: Ср Янв 08, 2014 17:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
норма !?
Ну так це зовсім інші дані, ніж в стартовому повідомленні.
Мастило, фільтр, ну і давач може брехати.
Треба переміряти механічним манометром.
lkn2007
СообщениеДобавлено: Ср Янв 08, 2014 17:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так мерял манометром,в первом посте описал
СообщениеДобавлено: Ср Янв 08, 2014 17:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну тоді з простого залишилось замінити мастило та фільтр.
Далі йдуть всякі вкладиші, шийки, насоси..... сумно карочє далі.
Lexville
СообщениеДобавлено: Ср Янв 08, 2014 17:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может я что-то упускаю, но нормальное давление для турбодизельного движка после капиталки - 4-5 бар. По крайней мере на больших движках так. Тут либо в клапане дело, либо где-то уходит давление (коленвал, к примеру, если исключить маслонасос, однако я бы первым делом полез проверять прилегание шестерни насоса)
http://vk.com/lexville
Skype: galkin.prolog
MRA: lexmail(собачка)bk.ru
lkn2007
СообщениеДобавлено: Ср Янв 08, 2014 17:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как вкладыши влияют на давления масла, можете объяснить ?
СообщениеДобавлено: Ср Янв 08, 2014 17:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну масло кудись має діватись з магістралі, навіть при усьому справному.
Вкладиші -- це одне з місць.
lkn2007
СообщениеДобавлено: Ср Янв 08, 2014 17:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Имеется ввиду что вкладыши не по размеру или как !?
СообщениеДобавлено: Ср Янв 08, 2014 18:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проворот, задири на шийці, знос знову ж таки. Розподільчого валу це теж стосується.
СообщениеДобавлено: Ср Янв 08, 2014 18:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Редукционный клапан в мусоре? Не? Но то, что там у вас- не давление.
