Штуцер прокачки суппорта
Иван1985
СообщениеДобавлено: Пн Янв 06, 2014 09:26    Заголовок сообщения: Штуцер прокачки суппорта Ответить с цитатой
Добрый день! Возникла такая проблема, при попытке прокачать тормоза не смогли открутить штуцер прокачки суппорта, так как грани были слизаны. Теперь необходима замена на новый, цена которого более 100 грн. Может кто-то знает чем можно заменить оригинал на более дешовый вариант? Заранее спасибо!
ru8la
СообщениеДобавлено: Пн Янв 06, 2014 11:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.wpua.com.ua/
СообщениеДобавлено: Пн Янв 06, 2014 12:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вряд ли такое барахло стоит 100 грн. Кстати, на Сиене, похоже поз.0086, т.к. под ключ 7 мм.
Иван1985
СообщениеДобавлено: Пн Янв 06, 2014 12:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Реально проверил по коду цена фиатовского 102 грн. Ключ под 8 мм.
Из ссылки которую дал ru8la, ОГРОМНОЕ ЕМУ СПАСИБО, скорее всего такой:
Ключ: на 8
Длина штуцера: 24,5 мм
резьба: М8х1,25
СообщениеДобавлено: Пн Янв 06, 2014 16:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если там резьба именно такая, реально и аналог найти, но не за 102 грн, т.к. нет там ничего уникального за эти деньги..
Иван1985
СообщениеДобавлено: Пн Янв 06, 2014 16:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вообще такие штуцерки на рынке 2.5 грн штука,только подобрать подходящий надо. Так что представте как барыжничают.
Иван1985
СообщениеДобавлено: Пн Янв 06, 2014 16:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пн Янв 06, 2014 17:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это не барыжничание, это ценовая политика. Вчера менял пружины задние, пришли от поляков, писал, так им цена 113 злотых с пересылкой за пару, если грубо, то умножаем на 3= 339 грн. А в Италавто одна, глубокофирменная, стоит под 200 евро, вот и политика...
А покупать штуцер за эти деньги таки пошло, было бы что уникальное.
