вопрос новенького
На страницу Пред.  1, 2
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> FIAT-клуб Черкаси
dr.draxler
Авто: самосвал КаМакадЗє
СообщениеДобавлено: Ср Янв 22, 2014 02:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а самая верхняя риска на фото это максималка когда в моторе просыпается Зверюга ROFL ROFL ROFL
СообщениеДобавлено: Ср Янв 22, 2014 04:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Fragrun писал(а):
Подскажите, где на етом щуме мин и макс уровень масла (Фиат регата) но по идеи он у большенства стареньких одинаковый. Желательно тоже приложите фотку, спс.
CreAtoR на вопрос ответил, но полезно знать больше.
Между метками 0.8 - 1 литр.
Ездить можно пока щуп масла касаеться.
Маслоприемник находиться значительно ниже и пока лампочка на приборке ведет себя разумно, с уровнем все в порядке и масла в моторе достаточно.
Можно и когда не касаеться, но тогда непонятно есть ли оно там вообще. Laughing
Но если лампочка гаснет, то наверняка есть.
А когда совсем кончаться начинает,
то лампочка на виражах мигает. Laughing
Это маслоприемник хватает воздух и это уже действительно плохо.
Лампочка очень важный ориентир.
Доливка в обьеме 50-100гр до верхней метки совершенно бессмысленная процедура.
Это создает иллюзию обслуживания, но ничего не дает авто.
Лучше вместо этой доливки давление в колесах проверить.
Будет больше пользы.
Так же нет смысла доливать до верхней метки перед самой заменой.
В идеале масло при смене заливаеться под верхнюю метку
и его хватает до следующей замены с некоторым понижением уровня.
Но это в идеале.
В реале( моторы ведь бывают с разным состоянием) надо приноровиться с доливкой так, что бы к смене масла авто приехало с минимальным уровнем и даже чуть ниже.
Каждая четвертая смена масла получиться бесплатной. Laughing
И это даже не экономия, а исключение перерасхода.
Авто старое и полезно знать и такое.
Народ вполне терпит двойной заправочный обьем на междусменный пробег. А вот когда тройной, то начинают принимать меры.
Но сначала запотевания двигателя любят поназначать течью масла.
Течь - это когда лужи под авто на стоянках остаються.
Что бы двигатель стал грязным и поганым на него достаточно 50гр масла вылить, а такой объем просочившегося на уровень никак не повлияет.
Fragrun
Авто: Fiat Regata 85S
СообщениеДобавлено: Ср Янв 22, 2014 07:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А какое давление в шинах на регату должно быть?
Последний раз редактировалось: Fragrun (Ср Янв 22, 2014 07:13), всего редактировалось 3 раз(а)
Fragrun
И еще вопрос сколько в регату 1.5 лезет масла?
СообщениеДобавлено: Ср Янв 22, 2014 09:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
давление зависит от размерности шин. Низкий профиль качают больше.
На сухой мотор вместе с фильтром лезет масла 3.8, при замене, как правило, 3.5
СообщениеДобавлено: Чт Янв 23, 2014 16:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Двойку качай, не ошибешься.
Если колеса будут выглядеть при двойке полуспущенными, то это нормально.
Если есть манометр МД-214, то выкинь. Laughing
Fragrun
СообщениеДобавлено: Чт Янв 23, 2014 19:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
О знач все норм зделал))) Просто двойку качнул а они какието нач спущеные.
СообщениеДобавлено: Сб Янв 25, 2014 02:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Особенность металлокордных покрышек.
Это старинные диагональные на глаз накачивать можно было.
Полезно, когда потеплеет конечно, провести эксперименты с разным давлением.
Когда совсем маленькое то очень характерно начинает в виражах вилять.
Значит пора накачивать колеса.
При большом появляеться ощущение "цементных" колес.
При значительных изменениях температуры воздуха давление в колесах меняться и заметно меняеться.
И так же, можно и сейчас, полезно распустить гайки на любом колесе и проехаться метров сто. Услышать звук открученного колеса.
Такой опыт очень возможно избавит в дальнейшем от очень больших неприятностей.
Fragrun
СообщениеДобавлено: Сб Янв 25, 2014 13:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Опыт с открученым колесом проводилса в естественых условиях только на исузу, как стучит знаю одним словом не по наслышке.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> FIAT-клуб Черкаси Часовой пояс: GMT + 3
Страница 2 из 2
Вы не можете скачивать файлы в этом форуме
