Стук в дверке
brenik
Авто: punto 1.3 D
СообщениеДобавлено: Вс Дек 29, 2013 12:59    Заголовок сообщения: Стук в дверке Ответить с цитатой
Вопрос - насколько проблематично самому снять панель дверки что бы посмотреть что там калатает? Может кто знает где есть инстукция как её снять.
Вопрос возник потому что мастер итало сервиса сказал что стук можно убрать только нанесением шумки. а директор говорит что им нужно оставить машину на пару часов что бы она согрелась в боксе тогда можно снимать клипсы на которых крепится панель двери.
желания оставлять им машину у меня нет, потому собственно и возник вопрос.
StarsOn
Клубный казначей
Клубный казначей
СообщениеДобавлено: Пн Дек 30, 2013 11:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну для начала скажите полностью модель Exclamation
ZFA17600000002578
brenik
Авто: punto 1.3 D
СообщениеДобавлено: Вт Янв 07, 2014 14:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пунто 2013 1,3 дизель
mukola2
Авто: Fiat Grande Punto 1.2 8v
СообщениеДобавлено: Вс Мар 23, 2014 09:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я снимал на своем ГП. Ниче сложного там нет. Выкручиваются снизу 3 кажется шурупа, и 2 болта возле ручки. Потом осторожно по бокам начинаешь на себя тянуть и отщелкивать клипсы (в виде елочки, которая вставляется в дырку в двери) По всему периметру отщелкнул, потом Карту поднимаешь вверх и возле стекла снимаешь. Дальше остается отсоединить тросик ручки и разьемы динамика, поднятия стекла и карта снята
devibga
Авто: Fiat GP
СообщениеДобавлено: Пн Мар 31, 2014 12:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в ручке два, и один под крышкой рычага открывания двери!!!
