чи варто лишати ГП на ручніку при мінусі?
NuvaK777
Авто: Grande Punto 1,4 8v 2011
СообщениеДобавлено: Пн Мар 05, 2012 17:38    Заголовок сообщения: чи варто лишати ГП на ручніку при мінусі? Ответить с цитатой
Доброго дня шановне товариство!
я абсолютний чайник, як власник італ.авто, так і автомобілів в цілому.
і от не можу розібратися чи можна лишати при нинішньому мінусі (згідно прогнозів максимум до -11 у Києві) ГП з піднятим ричагом ручного гальма.
до того ж зауваживши умову, що поїду лише при плюсовій температурі (літня резина / перезуватися сенсу мало - два тижні і Весна).
і ось питання - Ставлю на передачу та на ручний тормоз, темперетура згідно прогнозів опуститься максимум до -11, Але поїду лише при плюсовій температурі - Які можуть бути негативні наслідки від піднятого ручного гальма?
MrAsmodey
Авто: Fiat Grande Punto 1.4 (робот)
СообщениеДобавлено: Пн Мар 05, 2012 18:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можу лише сказати, що залишав на ручнику цієї зими, коли температура опускалася до понад -25... і жодних проявів цього вчинку помічено не було. Думаю все ж таки, що для нових автівок це питання актуально в меншій мірі.
Rorik
Авто: Suzuki SX4 New МТ
СообщениеДобавлено: Пн Мар 05, 2012 18:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
NuvaK777
включенной передачи хватит с головой,а вообще курить гугл,а потом такое писать
не надо "змінювати країну"
НАЧНИ МЕНЯТЬСЯ САМ
NuvaK777
СообщениеДобавлено: Пн Мар 05, 2012 18:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
)))) окей )))
дякую!
skywhite
Авто: Logan 1.6l-Grande Punto1.4l-Micra1.2l-Focus2l
СообщениеДобавлено: Пн Мар 05, 2012 19:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можно(это как ядовитые грибы можно есть но один раз) но не рекомендую)))примерзает потом можешь не тронутся с места)))
СЛАВА НАЦІЇ!
СообщениеДобавлено: Пн Мар 05, 2012 19:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Где вы ставите авто,на стоянке? Так и трезвые правила стоянок,и трезвое понимание ситуации,хотя-бы в пожарном смысе такого не допускают.Сами подумайте,что можно сделать с авто,стоящеи И на ручнике,Ю на передаче.
К тому же,прихват колодок скорее реален при +/- 5,чем при -20,при низких температурах редко что оттаивает на дороге и попадает в механизмы.
СообщениеДобавлено: Пн Мар 05, 2012 20:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
plus
при -15 ставил на ручник смело и все было отлично, а при - 3 ручник примерз наглухо и пришлось исполнять шаманские танцы с бубном Evil or Very Mad
NuvaK777
СообщениеДобавлено: Пн Мар 05, 2012 21:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жесть.
На стоянці стоїть.
Тижні два стояла з передачею.
В мене автомат, я заводив вона показувала, що на нейтралі, мене це знітило, вирішив додати ручний тормоз )))), судячи з ваших відгуків дарма.
Але сама природа тормаза ручного - поставив при -2 на ручнік, потім стало, скажімо, -11, прийду їхати за +5 - все ок буде, чи є варіанти? До чого бути готовим?
Дякую усім хто відгукнувся, тих кого дратують подібні питання прошу вибачення, але це форум тчевидно кажне питання має право отримати вілповідь.
Ево
Авто: Punto Evo (белый)
СообщениеДобавлено: Вт Мар 06, 2012 12:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
NuvaK777 писал(а):
Жесть.
На стоянці стоїть.
Коли ви заводите ГП на передачі, то він автоматом скидує на Нейтраль.
Згідно мануала потрібно натиснути тормоз, перевести в Нейстраль важіль, потім заводити.
Зимою завжди лишав на передачі, ручний тормоз не чіпав.
NuvaK777
СообщениеДобавлено: Вт Мар 06, 2012 12:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ево
дякую. саме за послідовність дій, не знав чіткості.
svoyv
Авто: Grande Punto
СообщениеДобавлено: Ср Мар 07, 2012 17:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прикольно было на Дэу (у них болезнь тросики ручника прорываются и примерзают) - так я вечером до стоянки как на лыжах на задних колесах, так и не сорвал, только утром отошло, потом механики мне смазали и вроде ниче...
Веталь
Авто: croma
СообщениеДобавлено: Ср Мар 07, 2012 18:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хочу я того или нет, замечаю я это или нет, при остановке рука сама "др-р-р-р-р-ыц" и потянула ручник. Это уже машинально отработанное движение которое я осознано не выполняю - оно выполняется само на всех машинах.
И опыт, и правила, и мануалы, всё говорит в один голос - ручник сделан для того чтоб им пользоваться всегда, когда машина стоит на месте. Без разницы, летом ли зимой, ночью ли днем, в дождь али в снег, машину ставишь - дерни за ручник. А если есть вариант что при каких то условиях ручник может прихватить.... это уже проблемы его тех. состояния. Ибо из завода конструкция продумана с умом, и изначально любой ручник всегда работает отлично при любой ситуации. Согласитесь.
Да кстати, редкое использование ручника, так же губительно воздействует на его состояние. Наоборот - регулярное использование, залог долгоживучести.
Letun
Авто: Maserati GranSport
СообщениеДобавлено: Ср Мар 07, 2012 19:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
100%
+простая проверка и при необходимости замена тросов перед наступлением зимы значительно снизит риск.
svoyv
Авто: Grande Punto
СообщениеДобавлено: Ср Мар 07, 2012 21:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вы не учли одного, машина на холодную, например проехала 2 квартала по слякоти при +/- 1 градус, остановился. Колодки намокли но не прогрелись (задние) . Оставил, температура упала до -5, -7 = влага на колодках схатила - ВУАЛЯ - никакие техуловия не помогут.
Letun
СообщениеДобавлено: Чт Мар 08, 2012 00:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
во-первых, было сказано у ЗНАЧИТЕЛЬНОМ УМЕНЬШЕНИИ РИСКА, а не о полной панацее от всех бед с помощью своевременной замены тросов.
во-вторых, есть вариант отогреть колодки, если вляпался в такую историю.
а вот отогреть троса, внутрь которых попала влага, будет посложнее)))
пысы - интересная слякоть, видимо, в этих двух кварталах, если у ГП с барабанными задними тормозами вода в барабанах.
