Просвятите по Вин коду нужна ваша помощь
Пахентий
Авто: Fiat Scudo 1.9D
СообщениеДобавлено: Сб Дек 28, 2013 20:27    Заголовок сообщения: Просвятите по Вин коду нужна ваша помощь Ответить с цитатой
Фиат скудо 2001 года вин на крыле есть, не могу найти таблички и где они должны быть, у знакомого на скудике 99 года и вин и таблички на месте... подскажите где искать.
Пахентий
СообщениеДобавлено: Сб Дек 28, 2013 20:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята нужна реальная помощь, не проходите мимо...
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Сб Дек 28, 2013 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это поможет?
 Просмотрено:  460 раз(а)
Пахентий
СообщениеДобавлено: Сб Дек 28, 2013 20:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Странно нифига не видно завтра будем лучше смотреть... вопрос а если ее нет чем черевато...
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Сб Дек 28, 2013 21:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В МРЭО у меня проверяли на крыле и двигателе
Колобок
СообщениеДобавлено: Сб Дек 28, 2013 21:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоді, скорше за все, авто було в серьозому дтп правою передньою частиною і при відновленні табличка не була прикріплена назад. Також, якщо немає наліпок на шоферській дверці та на стійці передньої правої дверки (фіат Скудо) - явний признак, що авто красилось.
Freedom
СообщениеДобавлено: Сб Дек 28, 2013 21:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пахентий
номер 4 в тебе точно має бути, а далі табличка 1 на лонжероні алюмінієва, їх має бути дві, або наклейка на стойці з боку пассажира, відкрий дверку і подивись, но думаю, що в тих роках їх ще небуло
СообщениеДобавлено: Сб Дек 28, 2013 21:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а кто в ГАИ на эти люменевые таблички смотрит? Только номер кузова и мотора- на кузове и на моторе.
Freedom
СообщениеДобавлено: Сб Дек 28, 2013 21:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тут питає про таблички,.... а в гаї ще як дивляться, ну може вас в одесі це виключення Very Happy
Пахентий
Мотор уже не смотрят, это сказки.
СообщениеДобавлено: Сб Дек 28, 2013 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда, при перерегистрации, или в дороге? Там да, если нет в авте ноута с БД, как у "Кобры" всякой, или на посту. Тут- как повезет.
SabitofF
СообщениеДобавлено: Сб Дек 28, 2013 21:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мотор - это агрегат, номер может быть любой, и с любой машины, лишь бы обьем совпадал
Коняга Виталик
+38 (066) 161-10-91
Пахентий
СообщениеДобавлено: Сб Дек 28, 2013 21:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Завтра колупать будем, посмотрим отпишу
Corleone
СообщениеДобавлено: Сб Дек 28, 2013 21:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Табличка- ерунда, но отметку об отс утствии у себя делают
Если и номер мотора не совпадает, и таблички нет- с большой вероятностью отправят на доп. экспертизу.
Не только объем, но и тип.
С угнанной мотор-тоже не приветствуется.
С уничтоженными номерами блока- поскольку ни то, ни другое установить нельзя- проблема .
Колобок
СообщениеДобавлено: Сб Дек 28, 2013 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Номер мотора дивляться, та заносять в базу даних. А вот в свідоцтві про реєстрацію його не вказують. Перевірено - 2 місяці назад ставив авто на облік. І ще сусід працює в МРЕВ. При заміні двигуна потрібно писати заяву, щоб вони змінили данні в базі, бо під час зняття з обліку можуть бути проблеми.
