ksv Италоманьячище
Добавлено: Вт Май 15, 2007 11:59 Заголовок сообщения: Електрозамок багажника |
Обнаружился сабж
Прикол в том что активатор в замке есть и при шарудении клемой по акумулятору щелкает, но облазил весь салон нигде нет книпочки открытия, у кого где стои кнопка багажника, облазил весь салон нету, в схемах нету, сигналки нету, или самоделка и могли втулить кнопку кудахош?? |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Вт Май 15, 2007 12:20 Заголовок сообщения: |
в стандартном исполнении замок должен открываться от книпочки на брелоке, если блока сигналки нет то ищи рядом провода от замка, поставишь через кнопку на +12В и будет счастье _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
OldBoy Член клуба
Возраст: 68 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.11.2006 Сообщения: 389 Откуда: г.Киев (Красный хутор)
Авто: Fiat Tipo 1.4 DGT 1989г.
Добавлено: Вт Май 15, 2007 12:28 Заголовок сообщения: |
У меня срабатывает от центрального замка, т.е. открывает все двери  _________________
ksv Италоманьячище
Добавлено: Вт Май 15, 2007 12:56 Заголовок сообщения: |
| DIN писал(а): | | ищи рядом провода от замка |
в смысле возле замка зажигания?? неохота опять пол салона раскидывать в поисках где 2-й конец проводки |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Вт Май 15, 2007 14:11 Заголовок сообщения: |
в смысле - провода от замка (привода) на багажнике надо искать в месте где раньше стоял блок сигнализации, т.е. под торпедо слева от рулевой колонки _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Pustynnikov Италоманьячище
Добавлено: Ср Авг 08, 2007 21:12 Заголовок сообщения: |
Судя по тому, что на этот замок идет только 2 провода, он срабатывает только на закрытие. Т.е. когда закрываешь замок, например, на водительской двери, то закрываются ВСЕ замки на машине, в том числе и багажника. А когда открываешь - замок багажника открывается только ключом. Это защита от воров, промышляющих в пробках... _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
Master Почетный кидала
Добавлено: Ср Авг 08, 2007 21:33 Заголовок сообщения: |
Нет ты чуть не понял смысл это не ц/з. Это привод для открытия замка багажника(тоесть ты нажал на кнопку в салоне или на брилке и замок багажника открылся. _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Demian Член клуба
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.11.2005 Сообщения: 2421 Откуда: Гостомель
Добавлено: Ср Авг 08, 2007 21:37 Заголовок сообщения: |
| Он работает и на закрытие и на открытие. Там полярность меняется просто. |
Добавлено: Ср Авг 08, 2007 22:48 Заголовок сообщения: |
| Demian писал(а): | | Он работает и на закрытие и на открытие. Там полярность меняется просто. |
Хм... странно... А для чего тогда в задних дверях на замок идет 3 провода? Да и у меня замок жужжит только при закрытии и тестером проверял...
Кстати, никто не знает, какие провода (цвет) отвечают за открытие/закрытие дверей? Хочу сигналку подключить на них, чтоб замок от нее работал... |
Demian Член клуба
Добавлено: Ср Авг 08, 2007 22:51 Заголовок сообщения: |
| У меня в багажнике на замок тоже только 2 провода идет. Наверное и замок такой-же. Только перестал недавно работать. Разберусь - опишу точно. |
Добавлено: Ср Авг 08, 2007 23:56 Заголовок сообщения: |
У меня он работает через раз и только на закрытие. Сначала вообще не работал - я замок разобрал, а там ТАКОЕ ... Почистил, смазал - заработал. Ставлю на машину все - работает через раз. Потом понял в чем причина (правда, пока еще не устранял - некогда). Завтра, если не забуду, сфотаю и выложу фотки сюда... _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
Андрей К Италоманьячище
Добавлено: Чт Авг 09, 2007 07:22 Заголовок сообщения: |
В багажнике на ляде стоит обыкновенный привод замка, по описанию и по факту работает как центральный замок. Есть 3-и положения ключа: работа от центрального замка (в смысле возможности открыть багажник), работа без центрального замка и закрыт вообще.
Не должен он открывать багажник, он блокировку с него снимает.
А в двери идет больше проводов, потому как у Типо/Темпра хитрые замки, в которых концевик открытия двери прямо в замке стоит. _________________
DIN Италоманьячище
Добавлено: Чт Авг 09, 2007 09:28 Заголовок сообщения: |
| Pustynnikov писал(а): | | Судя по тому, что на этот замок идет только 2 провода, он срабатывает только на закрытие. Т.е. когда закрываешь замок, например, на водительской двери, то закрываются ВСЕ замки на машине, в том числе и багажника. А когда открываешь - замок багажника открывается только ключом. Это защита от воров, промышляющих в пробках... |
при открывании или закрывании приводов замка дверей на этих двух проводах меняется полярность _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Добавлено: Вс Авг 12, 2007 01:36 Заголовок сообщения: |
| DIN писал(а): | | при открывании или закрывании приводов замка дверей на этих двух проводах меняется полярность |
DIN, ты был прав на счет полярности проводов...
Сегодня разобрал весь замок. Вычистил оттуда кучу грязи, смазал, но замок так и не заработал правильно. Раньше только закрывал через раз. Теперь открывает каждый раз, а закрывать вообще не хочет...
Что-то, то ли механика (1), то ли электрика (2) подклинивает, не могу разобраться что именно... Кто-нибудь знает, активатор (или как он там правильно называется, тот, который с моторчиком) разборке поддается или нет?
Андрей К, здесь похоже та же история. После того, как почистил замок понял, что так как ты пишешь, так и должно быть...
Сигналку подключил, провода обнаружил методом тыка. Оказалось так: желтый с активатора в водительской двери отвечает за открытие, серый - за закрытие. |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Вс Авг 12, 2007 11:18 Заголовок сообщения: |
был прав потому что разбирал и чистил, только на Типо замок чуть другой. то что под №2 - это активатор, - возьми два проводка и подключи на АКБ в одной полярности и в другой, - ничего не должно заедать ( " вжжжик" резкий и отчётливый без заеданий)
дальше с механикой, - там всё разбирается вплоть до личинки замка но обычно закисает _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
