Вентилятор пічки
special
Авто: Fiat Doblo Maxi 1,9 Mjet 2006
СообщениеДобавлено: Ср Дек 25, 2013 22:43    Заголовок сообщения: Вентилятор пічки Ответить с цитатой
Всім привіт! Шось забархлила моя пічка, включив на 3-є положення і трохі газнув з місця, і все, перестала працювати. Минулого року було коли раз включив на 4-е положення то теж перестала робити, потім робила тільки на 1-2 положенні, ще пізніше стало все нормально.
Підскажіть що може бути таке, і куди дивитись?
JApan
Авто: fiat doblo 1.9d 2002
СообщениеДобавлено: Пт Дек 27, 2013 05:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
очень похоже что ссам переключатель барахлит... но надо проверять!
special
СообщениеДобавлено: Вс Дек 29, 2013 00:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Постукав під бардачком і все стало нормально, матим час буду розбирати, напевно щітки треба міняти.
kazeba95
Авто: добло
СообщениеДобавлено: Пн Янв 13, 2014 22:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подскажите мож. кто знает: печка точнее вентилятор работает только в 4-м положении. что это? предохранитель? если да то какой?
borel1990
СообщениеДобавлено: Пн Янв 13, 2014 23:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kazeba95
Поищи на форуме. Не раз обговаривалось. Проблема в плате управления. Помниться, даже есть фото переделки.
demonkol
Авто: Doblo 1.9 mjtd 105 hp
СообщениеДобавлено: Пн Янв 13, 2014 23:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kazeba95
Смотри термопредохранитель, за бардачком коричневый разъем его нужно открутить и вытянуть там сопротивление и термопредохранитель.
diesel777
Авто: Fiat doblo
СообщениеДобавлено: Вт Янв 14, 2014 00:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Именно как ребята выше написали . Ет та штучка с коричневым раземом возле вентилятора. 100 проц. 80 грн в наличии ,если что Very Happy
Авторозбірка фіат добло.0671400074
0632095627
Анатолий 71
Авто: Fiat Doblo 1.3 Panorama MT
СообщениеДобавлено: Вт Янв 14, 2014 18:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Называется резистор печки у меня на спринте такая хрень была поменял и забыл
diesel777
Авто: Fiat doblo
СообщениеДобавлено: Вт Янв 14, 2014 23:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да-да-да на спринте ет болезнь.
0632095627
