StarsOn Клубный казначей
Возраст: 35 Знак зодиака: Зарегистрирован: 08.09.2007 Сообщения: 6084 Откуда: Киев (Дарница)
Авто: Fiat Punto GT 1.4 Turbo-монстрик, Fiat Uno 1.0 Бедняга, Citroen GP Кот-Бегемот
Добавлено: Вт Дек 24, 2013 17:29 Заголовок сообщения: Punto GT - Технические характеристики |
Общее:
Стартовая цена: 18.492 €
Кузов: Хетчбек
Количество дверей: Только 3 двери!
КПП: 5-ти ступенчатая, механическая
Количество мест: 5
Начало выпуска: 1994 г.
Конец выпуска: 1999 г.
Привод: передний
Топливо: Бензин
Двигатель:
Мощность: 136 л.с. - 1 серия /133 л.с. - 2 серия /130 л.с. - 3 серия
Крутящий момент: 208 Nm - 1 серия /204 Nm - 2 серия /200 Nm - 3 серия
Цилиндров: 4 в ряд
Клапанов: 8V
Объем: 1372 см3
Диаметр и ход поршня: 80,5 мм. x 67,4 мм.
Степень сжатия: 7,8 :1
Макс. мощность при: 5750 об./мин. - 1и 2 серии / 5600 об./мин. - 3 серия
Макс. крутящий момент при: 3000 об./мин.
Топливная систем: полный инжектор
Тип двигателя: ohc
Турбо: Да
Катализатор: отсутствует - 1 серия, присутствует во 2 и 3 сериях
Топливный бак: 51 литров
Аккумуляторная батарея: 60 Ач.
Характеристики:
Макс. скорость: 200 км./час
Ускорение 0-100 км./ч.: 7,9 с.
Расход город: 11,7 л. /100км.
Расход трасса: 6,4 л. /100км.
Расход смешаний: 8,4 л./100км.
Подвеска:
Передня: независимая, амортизационная стойка McPherson
Задняя: полузависимая, торсионная, продольно качающиеся рычаги
Передний стабилизатор: Есть
Задний стабилизатор: Есть
Передние тормоза: дисковые, вентилируемые, 257 мм.
Задние тормоза: дисковые, 240 мм.
Шины: 185/55 R14
Радиус разворота: 9,7 м.
Трансмиссия:
1 и 2 серия (двигатель 176А4.000)
1th gear ratio: 3,55:1
2th gear ratio: 2,24:1
3th gear ratio: 1,54:1
4th gear ratio: 1,16:1
5th gear ratio: 0,89:1
Задняя передача: 3,91:1
Обороты при скорости 120 км./ч.: 3400 об./мин.
3-я серия (двигатель 176B6.000)
1th gear ratio: 3,91:1
3th gear ratio: 1,52:1
5th gear ratio: 0,87:1
Обороты при скорости 120 км./ч.: 3300 об./мин.
Главная передача (для всех серий): 3,35:1
Экстерьер:
Литые диски: Да (до 1997г. в серебряном цвете, с 1997 по 1999г. в графитовом)
Люк (опция): € 828
Цвет металлик: € 238
Тонированные окна: Да
Затемненные задние фонари: Нет
Электро зеркала: Да (с подогревом)
Складные зеркала: Нет
Автоматическое затемнение зеркал: Нет
Противотуманки: Да
Автоматическое включение ближнего света: Нет
Ксенон: Нет
Омыватель фар: Да
Сигнализация: Нет
Безопасность:
ABS: Есть
Electronic Brake Distribution (EBD): Нет
Brake assistant: Нет
Подушка безопасность водителя: Есть
Подушка безопасности переднего пассажира: € 340 (опция до 1997 г.), Есть в базе после 1997 г.
Боковые подушки: Нет
Electronic Stability Program (ESP): Нет
Traction control: Нет
Блокировка дифференциала: Нет (где бы его достать и засунуть )
КРАШ-тест: 2 звезды
Гарантия и ТО
Обслуживание каждые: 15.000 км. или раз в 1 год
Гарантия: 1 год, без ограничения пробега
Гарантия на кузов: 8 лет.
Вес
Снаряженная масса: 981 кг. (до 1997 г.) 1000 кг. (с 97 - 99 г.)
Макс. грузоподъемность: 469 кг.
Макс. допустимая масса: 1450 кг.
Вместимость:
Багажник: 275 л.
Багажник со сложенным диваном: 1080 л.
Комфорт
Центральный замок: Да
Электро стекло подъемники: Да (Передние)
Гидроусилитель: Да
Круиз контроль: Нет
Кондиционер (опция): € 1.429 (теперь я понимаю, почему почти все машины без кондиционера )
Параметры
Длинна: 3770 мм.
Ширина: 1625 мм.
Высота: 1440 мм.
Колесная база: 2450 мм.
Передняя колея: 1380 мм.
Задняя колея: 1360 мм.
Интерьер
Регулировка высоты сидения: Есть (только водителя)
Поясничным подпор: Есть (водителя)
Электро регулировка сидения: Нет
Кожаный руль: No (до 97 г.) Есть (с 97 года в стоке)
Регулировка руля: Есть
Кожаный салон (опция): € 1.407
Задние подголовники (опция): € 157
Складывающийся задний диван: Есть (по частям)
Подлокотник: Нет
Подсветка солнцезащитного козырька: Нет
Подсветка приборной панели: Нет
Тахометр: Есть
Температура ОЖ: Есть
Бортовой компьютер: Нет
Аудиосистема: Нет
Управление аудиосистемой на руле: Нет _________________ Fiat Punto GT 1.4 Turbo-монстрик
ZFA17600000002578 |
