Печечка
Chingachkyc
Авто: Fiat Tempra
СообщениеДобавлено: Вс Дек 22, 2013 22:54    Заголовок сообщения: Печечка Ответить с цитатой
Привет всем!
Подскажите вот такую ситуацию:
1) Тоссол залит на половину бачка, все норм, когда машина прогрелась до 90* тоссол почти по горловину бачка, это первое.))
2) Включаю печку на лобовое стекло, ну ващето куда бы не включил дует еле тепленький поток воздуха.
3) Когда средний переключатель стоит на холодном ◄--- печка немного дует почти шума нет, а вот когда положение ---► на гарячее (красном) то дует очень хорошо, слышно шум моторчика, но воздух еле теплый (((
Помогите, а еще 2 месяца холодной зимы=)
Спасибо Вам Человеки за то что ВЫ ЕСТЬ=))) Wink
♠♥♦♣REDSKIN♠♥♦♣
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Вс Дек 22, 2013 23:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Chingachkyc,у тебя система завоздушена,развоздуш ее таким способом-найди самую высокую точку в системе охлаждения,как правило это подогрев дроссельной заслонки,поставь машину под уклон чтоб морда задрана вверх была,заводиш и периодически снимая шланг с подогрева заслонки выпускаеш воздух,в конце прокачки должен идти тосол без пузырей,кран печки при этом открыт,делаеш так пока не включится электровентилятор радиатора
slavastretovich
Авто: Fiat Tempra Vasilkov_AVTOZVUK_Team
СообщениеДобавлено: Вс Дек 22, 2013 23:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На партрубках от печки есть стравка воздуха , страви сколько можешь а потом садись и проедься нормально на машине и выгонет весь воздух
0936781058 0953372623 0677499739
Хороший свет залог успеха https://vk.com/shlifovka_reflektora_stekla
Chingachkyc
Авто: Fiat Tempra
СообщениеДобавлено: Вс Дек 22, 2013 23:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну стравлю сколько смогу, а тот то останется как он сам ставиться?
♠♥♦♣REDSKIN♠♥♦♣
slavastretovich
СообщениеДобавлено: Вс Дек 22, 2013 23:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Его прогонит за счёт температуры и оборотов в бачок
sheriff
СообщениеДобавлено: Пн Дек 23, 2013 18:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
slavastretovich,я ж те написал как правильно это делать,не ну если тебе нравится мерзнуть то поступай как хочеш
