vinyasania Италофан
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.12.2012 Сообщения: 101 Откуда: Lutsk
Авто: Doblo
Добавлено: Пн Ноя 11, 2013 20:09 Заголовок сообщения: ВЫБИВАЕТ ПОСТОЯННО ОДНУ И ТУЖЕ ОШЫБКУ... ПОМОГИТЕ |
Как я писал раньше в своих темах у меня переодически машына теряла мощность... тоесть плохо набирала обороты( И вот я нашел в чем проблема оказалось что ето клапан ЕГР почистил поставил всё хорошо... и тут опять ошыбка появляеться вовремя движения... еду и тут бах- трах загорелась, пропала мощность остановился перезапустил двигатель и опять нормально но хватает ненадолго на 5-10 км и опять тоже самое... ежжу каждый день и целый день вот если утром появилась то к вечеру сама пропадаеть тоесть гаснет ето уже так достало...
ТАК ВОТ САМА ОШЫБКА 08853 2295 P2295 Регулятор давления топлива: короткое замыкание на массу Regelventil f?r Kraftstoffdruck-N276 Kurzschluss nach Masse...
ЧТО ЕТО ТАКОЕ И КУДА НУЖНО СМОТРЕТЬ??? _________________ vinyasania |
ВЛАДИМИР Т Италомафиози
Возраст: 62 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.10.2009 Сообщения: 632 Откуда: КИЕВ
vinyasania Италофан
Авто: Doblo
Добавлено: Пн Ноя 11, 2013 20:27 Заголовок сообщения: |
Но у меня работает всё ровно без вибрацый думаю что непохожые хотя как вариант нужно глянуть на тот клапан на насосе... спасибо буду ждать ещё советов ((( _________________ vinyasania |
special Италофан
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.02.2012 Сообщения: 316 Откуда: Луцьк
Авто: Fiat Doblo Maxi 1,9 Mjet 2006
Добавлено: Пн Ноя 11, 2013 22:38 Заголовок сообщения: |
А з Зміїнця хлопці що говорять? |
vinyasania Италофан
Авто: Doblo
Добавлено: Сб Ноя 16, 2013 21:45 Заголовок сообщения: |
А де саме в Зміїнці там вони знаходяться? Блін так і неможу вичислити шото за фігня((( _________________ vinyasania |
special Италофан
Добавлено: Вс Ноя 17, 2013 15:16 Заголовок сообщения: |
А передзвонити не пробував до них? |
vinyasania Италофан
Авто: Doblo
Добавлено: Пн Ноя 18, 2013 18:05 Заголовок сообщения: |
Шось додзвонитись до них неможу трубку неберуть! Де саме вони там знаходяться? _________________ vinyasania |
special Италофан
Добавлено: Пн Ноя 18, 2013 22:44 Заголовок сообщения: |
Навпроти Корчми, там побачиш машин трохі стоїть. |
vinyasania Италофан
Авто: Doblo
Добавлено: Ср Дек 04, 2013 16:15 Заголовок сообщения: |
ПРОБЛЕМА РЕШЕНА ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ ТОПЛИВА СТОИТ НА ТНВД. СНЯЛ ПОЧИСТИЛ ПОСТАВИЛ КРАСОТА...))) ВСЕМ УДАЧИ! _________________ vinyasania |
kazeba95 Италофан
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.09.2013 Сообщения: 148 Откуда: Кривой Рог-Ялта, Украина
Авто: добло
Добавлено: Пт Дек 06, 2013 14:08 Заголовок сообщения: |
каким образом чистил? какойто жидкостью? |
sulzer Италомафиози
Возраст: 63 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.01.2012 Сообщения: 872 Откуда: Городок Львівськ.
Авто: Doblo1.9 JTD 2003 р.в.
Добавлено: Пт Дек 06, 2013 19:03 Заголовок сообщения: |
Був подобний геморой і на моїй машині.І по-моєму подібна тема є тут десь... Чистить датчик можна рідиною для чистки карбюраторів + обдувка повітрям з пістолета компресора. НО! Саме головне- це топливному фільтру або амінь,або китайці ногами його робили... Однозначно-мінять.Мені в сервісі так робили.На крайняк клапанчик мона промить WD-40,тоже помогає-главно-не замурзать при установці! _________________ Найстрашніші комахи-таракани в голові! |
olefirenkos Италофан
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.12.2009 Сообщения: 262 Откуда: Гоголів Київська обл
Авто: Doblo 1.9 jtd 2003г.в.
Добавлено: Сб Дек 07, 2013 00:17 Заголовок сообщения: |
sulzer писал(а): | Був подобний геморой і на моїй машині. |
А случайно размер болтов крепления клапана не помнишь (М5 или М6 и длина). На верхнем у меня грани под звездочку уже сорваны, нужно бы поменять. _________________ Маталоконструкції різної форми складності |
maxofive Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.11.2012 Сообщения: 120 Откуда: Киев
Авто: Italy
Добавлено: Вс Дек 08, 2013 19:29 Заголовок сообщения: Re: ВЫБИВАЕТ ПОСТОЯННО ОДНУ И ТУЖЕ ОШЫБКУ... ПОМОГИТЕ |
vinyasania писал(а): |
ЧТО ЕТО ТАКОЕ И КУДА НУЖНО СМОТРЕТЬ??? |
В учебник русского языка посмотри!  |
andriylv Италофан
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.04.2013 Сообщения: 216 Откуда: Україна, Львів
Авто: Fiat Doblo 1,6 16V natural power
Добавлено: Пн Дек 09, 2013 01:39 Заголовок сообщения: Re: ВЫБИВАЕТ ПОСТОЯННО ОДНУ И ТУЖЕ ОШЫБКУ... ПОМОГИТЕ |
maxofive писал(а): | vinyasania писал(а): |
К теме как относится? Там про ошибку P2295 написано? |
kazeba95 Италофан
Авто: добло
Добавлено: Пн Дек 09, 2013 13:32 Заголовок сообщения: |
vinyasania писал(а): | ПРОБЛЕМА РЕШЕНА ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ ТОПЛИВА СТОИТ НА ТНВД. СНЯЛ ПОЧИСТИЛ ПОСТАВИЛ КРАСОТА...))) ВСЕМ УДАЧИ! | расскажи как чистил, какой то жидкостью? |
