sidestep Amico
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.02.2013 Сообщения: 10 Откуда: киев
Авто: fiat uno
Добавлено: Сб Дек 21, 2013 21:18 Заголовок сообщения: fiat uno 1.1 карбюратор, заводится только с буксира |
в общем проблема довольно дурацкая, с похолоданием наотрез отказался заводится с ключа. стартер крутит, а заводится нивкакую. цепляю трос, 2-3м и заводится на ура. работает ровно и не глохнет. глушу опять, пробую с ключа - труп. снова трос и снова все ровно работает. свечи, провода, бензонасос проверяли. подскажите, может была у кого подобная ерунда? |
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25252 Откуда: Одеса
Добавлено: Сб Дек 21, 2013 21:23 Заголовок сообщения: |
подобная ерунда была у многих...но и причин могло быть несколько разных
1. свечи - какие и сколько уже наездили? фото выкрученной, плз.
2. крышка трамблёра - плз покажи фото изнутри.
3. масло - какое залито и когда менялось.
4. карб - какой именно стоит, кто ему крутил яйца последний раз? мало ли шо там ему накрутили...
5. момент зажигания - кто ставил и сколько градусов начального угла опережения ща стоит?
ну или сделай фото сажи выхлопа - будем коллективно гадать-телепатировать  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
sidestep Amico
Авто: fiat uno
Добавлено: Сб Дек 21, 2013 21:27 Заголовок сообщения: |
свечи новые, провода тоже. вынимал их когда менял - чистые, нагара нет, для уверенности поменял, ноль эмоций. крышка трамблера подозрений не вызывала, но завтра обязательно проверю, момент зажигания тоже, как то не додумался глянуть, смутило то что когда мотор заведен, работает гладко, как часики, вот и не подумал проверить. по результатам обязательно отпишу |
sidestep Amico
Авто: fiat uno
Добавлено: Пн Дек 23, 2013 14:00 Заголовок сообщения: |
похоже таки крышка трамблера, после замены второй день заводится хорошо. тьфу тьфу тьфу ) |
