Vovan4ik30 Италолюбитель
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.04.2013 Сообщения: 77 Откуда: Кировоград
Авто: Fiat
Добавлено: Сб Дек 21, 2013 14:03 Заголовок сообщения: Привод(шрус) |
| Добрый день. При вывернутом колесе хоть влево хоть в право хрустит правое колесо. Шрус попенял оба (внутренние и наружный) подвесной в норме. Могут ли это быть шлицы в ступице? Спасибо. |
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17325 Откуда: Одеса
Добавлено: Сб Дек 21, 2013 14:26 Заголовок сообщения: |
Если гайка затянута правильно, вряд ли. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
юрчик UA Италоманьячище
Добавлено: Сб Дек 21, 2013 14:27 Заголовок сообщения: |
Шлицы наврядли,авто наверно Уно? _________________ Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39 |
skorpionishe2009 Италоманьячище
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.01.2010 Сообщения: 1563 Откуда: Крым
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
Добавлено: Сб Дек 21, 2013 14:28 Заголовок сообщения: Re: Привод(шрус) |
| Vovan4ik30 писал(а): | | Добрый день. При вывернутом колесе хоть влево хоть в право хрустит правое колесо. Шрус попенял оба (внутренние и наружный) подвесной в норме. Могут ли это быть шлицы в ступице? Спасибо. |
Может быть колесо просто задевает за что-то. |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25285 Откуда: Одеса
Добавлено: Сб Дек 21, 2013 14:36 Заголовок сообщения: |
а шо за машин?
Так исторически сложилось, что у разных моделей бывает разная конструкция ходовой. Не часто, но бывает  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Сб Дек 21, 2013 14:41 Заголовок сообщения: |
| Разбитые шлицы хрустят при всякой и любой езде, если гайка недозатянута правильно. Криволинейность пути не важна. |
Croma Италоманьячище
Добавлено: Сб Дек 21, 2013 15:35 Заголовок сообщения: |
Из разряда.
В моей какой то машине что то не так.
Fiat .... ?
Меняют и на беушное.
Продаваны тогда валят на все что угодно и на шлицы в частности.
Попутать колеса и поменять не стой стороны возможно запросто.
Приподыми колесо с упором на рычаг, что бы оно было в своем нормальном положении.
Вертя колесо двигателем и создавая нагрузку тормозом уточняй хрусты.
Соображать при этом надо быстро или большими паузами.
Жечь тормоза совсем необязательно.
Заодно и подшипники услышишь, если с ними что не так.
Недозатянутая гайка это совсем просто.
Кирпичики под колеса и троаемся вперед-назад.
Люфт будет выбираться и шрус в ступице немножко вращаться. |
Добавлено: Сб Дек 21, 2013 16:16 Заголовок сообщения: |
это как надо незакрутить гайку, чтоб граната болталась и при этом колесо не отвалилось?
Шлицы не проскакивают даже на 2 см вставленные. Не гоните беса. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Вс Дек 22, 2013 11:50 Заголовок сообщения: |
колесо не отвалится ) будет болтаться но не отвалится -подшипник сам по себе и без стяжки шрусом вполне крутится ...не очень долго ))
речь идет не о невставленной, а о незатянутой гайке
когда шрус может на шлицах чуть чуть шевелится (не проскакивать!)
появится звук под нагрузкой
затяжка ступичной гайки обычно при помощи лома -т.к. динамометров под 30-46 кг/см обычные сервисы не имеют _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Добавлено: Вс Дек 22, 2013 12:25 Заголовок сообщения: |
На САНТИМЕТР, или таки на МЕТР??? Иначе- дикие ваааще числа . _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Добавлено: Вс Дек 22, 2013 20:29 Заголовок сообщения: |
на метр естессн ) обшибочка вышла
привык про давления писать в кг/см2 _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
