Привод(шрус)
Vovan4ik30
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Сб Дек 21, 2013 14:03    Заголовок сообщения: Привод(шрус) Ответить с цитатой
Добрый день. При вывернутом колесе хоть влево хоть в право хрустит правое колесо. Шрус попенял оба (внутренние и наружный) подвесной в норме. Могут ли это быть шлицы в ступице? Спасибо.
СообщениеДобавлено: Сб Дек 21, 2013 14:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если гайка затянута правильно, вряд ли.
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Сб Дек 21, 2013 14:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шлицы наврядли,авто наверно Уно?
Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39
skorpionishe2009
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
СообщениеДобавлено: Сб Дек 21, 2013 14:28    Заголовок сообщения: Re: Привод(шрус) Ответить с цитатой
Может быть колесо просто задевает за что-то.
СообщениеДобавлено: Сб Дек 21, 2013 14:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а шо за машин?
Так исторически сложилось, что у разных моделей бывает разная конструкция ходовой. Не часто, но бывает Smile
СообщениеДобавлено: Сб Дек 21, 2013 14:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разбитые шлицы хрустят при всякой и любой езде, если гайка недозатянута правильно. Криволинейность пути не важна.
СообщениеДобавлено: Сб Дек 21, 2013 15:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Из разряда.
В моей какой то машине что то не так.
Fiat .... ?
Меняют и на беушное.
Продаваны тогда валят на все что угодно и на шлицы в частности. Laughing
Попутать колеса и поменять не стой стороны возможно запросто.
Приподыми колесо с упором на рычаг, что бы оно было в своем нормальном положении.
Вертя колесо двигателем и создавая нагрузку тормозом уточняй хрусты.
Соображать при этом надо быстро или большими паузами.
Жечь тормоза совсем необязательно.
Заодно и подшипники услышишь, если с ними что не так.
Недозатянутая гайка это совсем просто.
Кирпичики под колеса и троаемся вперед-назад.
Люфт будет выбираться и шрус в ступице немножко вращаться.
СообщениеДобавлено: Сб Дек 21, 2013 16:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это как надо незакрутить гайку, чтоб граната болталась и при этом колесо не отвалилось?
Шлицы не проскакивают даже на 2 см вставленные. Не гоните беса.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вс Дек 22, 2013 11:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
колесо не отвалится ) будет болтаться но не отвалится -подшипник сам по себе и без стяжки шрусом вполне крутится ...не очень долго ))
речь идет не о невставленной, а о незатянутой гайке
когда шрус может на шлицах чуть чуть шевелится (не проскакивать!)
появится звук под нагрузкой
затяжка ступичной гайки обычно при помощи лома -т.к. динамометров под 30-46 кг/см обычные сервисы не имеют
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
СообщениеДобавлено: Вс Дек 22, 2013 12:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На САНТИМЕТР, или таки на МЕТР??? Иначе- дикие ваааще числа .
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вс Дек 22, 2013 20:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на метр естессн ) обшибочка вышла
привык про давления писать в кг/см2
Купил и езжу )
