Розетка прикуривателя при откл. зажигании.
njoynt
Авто: Fiat Grande Punto 2012
СообщениеДобавлено: Пт Дек 20, 2013 12:10    Заголовок сообщения: Розетка прикуривателя при откл. зажигании. Ответить с цитатой
Подскажите, можно ли без сезьезных вмешательств подключить розетку, чтобы работала даже при отключенном зажигании? Авто Grande Punto 2012.
lavlad
Авто: Фиат Пунто
СообщениеДобавлено: Пт Дек 20, 2013 16:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у меня работает, когда ключ в положении МАР. Авто, правда, Пунто Классик, но логика работы электрооборудования, судя по всему, одинакова.
njoynt
СообщениеДобавлено: Сб Дек 21, 2013 20:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На замке такие обозначения:
Stop - электроприборы не работают;
Mar - включено зажигание, электроприборы работают;
AVV - запуск двигателя.
Только вопрос в том, чтобы работала только розетка, и чтобы зажигание, ходовые огни, насос робота и другие приборы не включались.
Нашел такую тему, http://mypunto.ru/forum/viewtopic.php?f=54&t=8009
но решений нету.
СообщениеДобавлено: Сб Дек 21, 2013 20:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть- переключить провод прикуривателя с точки ПОСЛЕ ЗЗ в точку ДО ЗЗ.
njoynt
СообщениеДобавлено: Сб Дек 21, 2013 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как это сделать? придется торпеду снимать?
СообщениеДобавлено: Вс Дек 22, 2013 09:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зачем? Ищите в блоке предохранителей или реле, наверняка там есть неотключаемые +12. А ток какой вам нужен? Предохранитель сохранить непременно!
