Лямбда зонд
Umberto
Авто: Fiat Croma
СообщениеДобавлено: Сб Май 12, 2007 18:25    Заголовок сообщения: Лямбда зонд Ответить с цитатой
Поможіть мені з лямбда зондом.
1.Від чого може підійти на Крому(оригінал в Тернополі не знайдеш, а якщо знайдеш, то за великі гроші)?
2.Як його підключити?
В сусудів наших - http://fiatcroma.com.ru, знайшов інфу про те шо він підходить від ВАЗонків, але там на один дріт більше. Як його підключити - "ума не приложу". Поможіть
Dellok
Авто: Fiat Croma 2.0 CHT 87 г.в. была, Fiat Croma 2.0i.e. 834B146, 94 г.в. есть
СообщениеДобавлено: Сб Май 12, 2007 21:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хм... А это не его обычно убирают за для увеличения мощности, да и вообще просто если он загнулся, из за практической ненужности, или я с чем-то путаю?
история теперь уже обновленного пепелаца Rolling Eyes
VALE
Авто: Ништячек пацанчики
СообщениеДобавлено: Вс Май 13, 2007 13:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Убирают не его а катализатор. Лямду можно проверить . По мануалу.
И только после этого если неработоспособна менять.
Umberto
Авто: Fiat Croma
СообщениеДобавлено: Вс Май 13, 2007 15:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По ходу, лямбда точно вбита. В мене в сім'ї ця машина вже 10 років. Про зонд ніхто не чув і не пробував його міняти. Я вже відкривав тему про читстку інжектора, думав, що через нього в мене великий розхід бензи. виявляється все це, найімовірніше через зонд. я ще перевірю, але на 99% впевнений шо він барахлить.
Розпали в собі ненависть до світу де гроші вирішують хто тебе вбив
ded m
Авто: хочу DOBLO 1.9d
СообщениеДобавлено: Вс Май 13, 2007 18:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуйте найти ЛЗ БОШ универсальный 3-проводный 12 Вт
0 258 986 502.По цене должен быть не на много дороже чем на 10-ку,
зато при подключении проблем будет меньше.
СообщениеДобавлено: Вт Май 15, 2007 13:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я б радив чотирьохпровідний -- 1 сигнальний, 2 підігрів ЛЗ, 1 додаткова земля для ЛЗ. І перемутити роз'єм під "ВАЗонків" (підстолом). І буде щастя.
Umberto
Авто: Fiat Croma
СообщениеДобавлено: Ср Май 16, 2007 16:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Друг розбив Рено 21, там в нього інж стояв, і лямбда робоча, попробую всунути його в свій кошик
