Протупил не к тем конекторам ставил :
Показания по книге/реально
- выводы 5-8 330-370 ом / 330 ом
- выводы 7-8 110-200 ом / 300
выводы 8-9 20гр- 190-210, 60 гр 170-190 ом / я на полупрогретом авто 200 ом
Короче подкрутил расходомер - звездочку, увидел на ней метку, кто то когда то ставил, четко на метке авто беднит смесь, два щелчка - и вроде все ок. пробовал через 2 часа завестись - завелся хх неустойчивые но когда прогрелась - зверь. Заряжаю акум. Посмотрю что будет завтр утром. Что бы выставить звезду пришлось щелкать порядка 12 зубьев - кто его мог так накрутить? барабашка?
ВСЕ! СВЕРШИЛОСЬ!
пРОБЛЕМА БІЛА В ПРОВОДАХ МАССЫ!
Из жгута к клапанной крышке выходят два провода с клемами и крепятся к массе двигателя между распр заж и форсунками, я их подергал им хана - клемы отламались. Зачистил прикрутил и ВСЕ!!!
ВСЕ! СВЕРШИЛОСЬ!
у меня иногда появляется желание залезть в расходомер
но останавливает то ,что нельзя посмотреть величину коррекции изначальной топливной смеси кислородником. то есть куда крутить непонятно )) _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
У меня то же, да для этого друглй экземпляр надо заиметь.
Оставить свой как контрольный.
Снять характеристику по углу несложно, а если связать заслонки ниточкой то и закрутку пружинки сравнить можно.
И когда так приблбудный станет одинаковый с родным можно крутить его наудачу.
Провода на бошевском впрыске все белые, но на краях их можно увидеть циферки с номерами цепей. Маленькие такие.
Номерочки соотвествуют книжной схеме. Рис 2-102
У меня цепь номер 9 отгнила и я сразу узнал как коса впрыска в подробностях устроенна.
Я вас обманул
Утром завелся все ок. Проехал км 10, заправился выехал резко с заправкм и тупняк на 3 сек. Потом проехал еще 5 км. Из за погоды специально поехал к тестю в гараж - залудить и спаять эти провода массы. Спаял поставил завелся - все ок - секунд 10. И снова все так же.
Я уже облазил все. Пробовал лямбду выключать включать - один раз начала работать после вынимания штекера туда сюда. Потом ниразу не повлияло. Думал ДТОЖ - пару раз было что нажимал на него и машина начинала работать - но наверное совпадение. Потом никаких симптомов.
В конце - она почему то заработала - вроде как задел основной провод с катушки на распределитель - тесть обозвал лопухом и сказал что нужно провода ставить нормально. Но и это потом никак не влияло. Но работала. Поехал домой 15 км, первые 1 км норма потом на 4 скорости 40 км где то 5 км - потом почему то заработала и я доехал. Что это за хрень? Что может так долбать то работаю то не работаю. Змаерял лямбду - когда тупит - она тупо 0.4 В показывает без прыжков на хх, когда нормально все - она от 0,4 до 0,75 прыгает согласно китайскому мультиметру. Кто что предложит посмотреть? Расходомер стоит на том же месте где и был до всего этого.
По рис 2 -102. А что в моем случае заменяет блок мощ обогащения? У меня же не турбо. И где в этой схеме лямбда? Как она влияет на впрыск - если влияет. И что может так глючить - что и ДВС не глохнет - но не едет, и работает все?
Я так понял что к реле вопросов нет? Потомуу что предложенные опыты не дали никакого результата.
Что дальше искать у меня уже варианты закончились?
Все началось через 3 дня после установки свечей ДЕНСО но как оказалось не совсем для моего авто с 3 электродами W20EPBRS с зазаором 0,8 мм. Могло так повлиять? Свечные провода поменял 2 мес назад - 45 тесла 1 центр БОШ. Или может двиглу хана? Компрессию мерять?
Не смахивает это на компрессию. А ты свечи пробовал ставить другие? Дело даже не в свечах, а во всей системе зажигания - она откалибрована под конкретные показатели (это нам кажется, что можно легко менять всё что угодно на всё что угодно). Прикупи NGK BPR7E (или BPR6E и откорректируй зазор на 0,7), к тому же распределитель и катушка могут давать о себе знать и как ни странно - неправильными свечами ты мог загубить систему зажигания. Катушку желательно другую подкинуть. _________________ ФИАТ - это не марка автомобилей, а образ жизни!
собственно похоже на смерть бензонасоса раз лямбда виснет в бедной зоне
или регулятора давки топлива
на подсос не похоже _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Катушки другой нет. Свечи есть нжк и 6 и 7 ес ставил - тоже. Топливо меряли нс сто 3 что когда тупит что когда все ок. Вот хочу катушку проверить и комутатор. Ещеизаметил что начинается все от вибрации. Подскажите как катушку померять?
Lexville
А как я мог заж загубить? Там же вроде обратного процесса нет? Если бы загубил-она бы ваще не ехала, а так только при каких то условиях едет, вот только при каких не могу понять.
