Давление в форсунке
haryton-74
Авто: Fiat Scudo
СообщениеДобавлено: Пн Дек 16, 2013 16:55    Заголовок сообщения: Давление в форсунке Ответить с цитатой
Может кто попал как я- скажу сразу что когда дело коснется регулировки форсунок на Скудо 1,9тд то знайте что давление должно быть 175атм +-1процент ато наши "спецы"регулируют на 130 а потом незнаеш что с машиной
Qstas
СообщениеДобавлено: Пн Дек 16, 2013 16:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А то что написано на корпусе форсунки побоку. Very Happy
(если До не попадались в шаловливые ручки)
Марк Твен
haryton-74
Авто: Fiat Scudo
СообщениеДобавлено: Пн Дек 16, 2013 17:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для меня неприближоного там инфы не много ( давление на форсунке не прописано)
юра96
Авто: ФИАТ СКУДО
СообщениеДобавлено: Вт Дек 17, 2013 11:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня 1.9тд и на форсунках вибито 175атм
SabitofF
СообщениеДобавлено: Вт Дек 17, 2013 13:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А на простой атмосферник 1.9д Лукас - какое давление должно быть? А то на форсунках ничего не написано
Коняга Виталик
+38 (066) 161-10-91
Qstas
СообщениеДобавлено: Вт Дек 17, 2013 15:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что вообще написано на форс.?
По Лукас Х/З (инф. в инете. очень мало)
http://diesel.dcp.kiev.ua/RemInjector.html
Особенно необходимо отметить специфическое свойство распределительных топливных насосов роторного типа фирмы LUCAS – очень жесткие требования к точности регулировки давления впрыска в пределах комплекта форсунок. Для справки в моторах с такими топливными насосами часто невозможен поиск неисправной форсунки методом отключения. Мотор тут же заглохнет из-за прекращения подачи топлива в остальные форсунки.
Марк Твен
Freedom
СообщениеДобавлено: Вт Дек 17, 2013 16:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SabitofF
так в книжці що тут на форумі всі давали качати там є тиск здається 140
tempo
Авто: Fiat Scudo 1,9D
СообщениеДобавлено: Вт Дек 17, 2013 17:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
лукас 140+-5 двиг dw8 100%
SabitofF
СообщениеДобавлено: Ср Дек 18, 2013 00:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
142-149 у меня установлено сейчас 145. Машина плохо работает. До замены распылителей было 130 на много лучше работала. Тако вот и не знаю за что уже браться, свечи новые, форсунки отрегулированы, подсоса воздуха нет, и очень плохо заводиться, уже оборвало 2 подушки мотора.
Коняга Виталик
+38 (066) 161-10-91
tempo
СообщениеДобавлено: Ср Дек 18, 2013 06:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
зменши тиск до 135 .скоріш за все в тнвд мала пускова подача і він не може відкрити форсунку .я б ще перевірив підкачуючий насос тнвд .є ремкомплект лопаток . можна добавити подачі на 1\4 оборота всередині тнвд
SabitofF
СообщениеДобавлено: Ср Дек 18, 2013 09:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как её добавить
Коняга Виталик
+38 (066) 161-10-91
tempo
СообщениеДобавлено: Ср Дек 18, 2013 10:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
від радіатора тнвд має пласмасову пробку . в глибині є під 6-ти гранку болт йде дуже туго треба брати люстерко і обертати тнвд це болт макс подачі його можна крутити десь на 1\4 більше не раджу бо зросте витрата палива \болт ЗАКРУЧУВАТИ в право\ в комплексі із зменшенням тиску на форсах повинно допомогти але спершу пере вірити компресію свічки накалу зазори клапанів лукаси надійні насоси але хочуть правильної настройки тому що в них все працює від внутрішнього тиску .
знайди в неті будову лукаса -багато проясниться.
aleksej-wp
Авто: Fiat Ulysse
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 03, 2014 20:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго времени суток ВСЕМ!!!!
нужна помощь!!!!!!!
Какое давление должно быть на открытие форсунки 2,1TD система Lucas и будет ли оно такое же на электроупровляемой форсунки, либо оно должно быть чуть ниже или выше.За ранее спасибо всем кто откликнится!!!!
