Плюс под капотом
Davidoff
Авто: Fiat Doblo 2
СообщениеДобавлено: Вс Дек 15, 2013 17:33    Заголовок сообщения: Плюс под капотом Ответить с цитатой
Собстно где взять +12 после завка под капотом???нужны для инсталяции ДХО
Книголюб
СообщениеДобавлено: Вс Дек 15, 2013 17:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
От катушки зажигания. Обычно красного цвета.
Davidoff
Авто: Fiat Doblo 2
СообщениеДобавлено: Вс Дек 15, 2013 17:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а можно както конкретнее,а то я в фиате не соображу де куда чего
к ней нормально можно подлезть?
СообщениеДобавлено: Вс Дек 15, 2013 18:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1- как понимать- для инсталляции?? Для питания ламп, или управления?
2- не уверен, что от БКЗ стоит что-то еще питать.
3- найдите соображающих, мало ли...
Davidoff
Авто: Fiat Doblo 2
СообщениеДобавлено: Вс Дек 15, 2013 18:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
для управления
я все проложил подключил,теперь только управление нужно кинуть чтоб включались после включения зажигания
найти соображающих то не интересно,темболе осталось одно подключение токо
ROY
Авто: ///// Doblo 1.6 16v NP7
СообщениеДобавлено: Пн Дек 16, 2013 15:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А зачем устанавливать это ДХО? Для ментов только ближний свет фар и штатное ДХО,а дополнительно установленное не катит...
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Пн Дек 16, 2013 16:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
для управления
Сегодня только подключил http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?p=809445#809445 брал с реле дальнего света,там вообще много всяких можно по "тыкать". Laughing
ROY
СообщениеДобавлено: Пн Дек 16, 2013 16:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
для управления
Давно так себе хочу сделать,но слыхал о воспламенении таких приблуд (ну это когда сделано неграмотно наверное)но доля риска все равно присутствует...
Di-MA
СообщениеДобавлено: Пн Дек 16, 2013 16:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставил только сегодня.На счет грется Unknown у него потребление "фонарь":
Кратковременный до-110А
Продолжительный до -10А
Потребление-5мА
и через него только "садится" дальний.(себе оставил 30%),на ощупь не грелся,по безопастности к автору.
Работает приблуда через замок.
николай 1976
Авто: фиат добло 1,6 16v Natural Power 103л.с 75кВ.т
СообщениеДобавлено: Пн Дек 16, 2013 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
plus
Di-MA
СообщениеДобавлено: Вт Дек 17, 2013 10:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
николай 1976 писал(а):
plus
Когда работает установка ДХО то не какое штатное освещение включая габариты и подсветки приборов не работает за исключением дальнего(по желанию)в 30%(по желанию) накала тем самым экономя топливо(не значительно) , деньги на лампочки (лампы дальнего от 150грн\2шт) и платное напоминание включения при движении за городом(560грн.)
СообщениеДобавлено: Вт Дек 17, 2013 10:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нормальная приставка для псевдоДХО(ШИМ-регулятор) должна быть защищена своим предохранителем на правильный ток, тогда если и сдохнет, то без последствий особых.
Правда, настораживает этот рекламный ход- 110 ампер кратковременно...Это зачем и к чему? И какой в этом случае номинал предохранителя должен быть?
Di-MA
СообщениеДобавлено: Вт Дек 17, 2013 10:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здесь я не силен.Предохранитель блока 10А,система работает в паралель основной, более дитально сюда http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=45557&postdays=0&postorder=asc&start=0
СообщениеДобавлено: Вт Дек 17, 2013 10:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот 10 А и реально, и больше там не надо, т.к. лампа ДС одна ест ампера три, единственное- пока холодная нить- больше немного.
Di-MA
СообщениеДобавлено: Вт Дек 17, 2013 10:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К стате включение-выключение плавное,что не может не радовать. Laughing
