Замерзает трос сцепления
михаил76
Авто: скудо
СообщениеДобавлено: Вт Дек 03, 2013 10:02    Заголовок сообщения: Замерзает трос сцепления Ответить с цитатой
Прихватывает при морозе трос сцепления.поменял его летом.той зимой на старом было то же самое.что делать?
alimxan
Авто: Fiat Tipo 1.9TD
СообщениеДобавлено: Вт Дек 03, 2013 10:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снять и пролить силиконом, именно пролить а не побрызгать из балончика! Можно еще нигролом, но нигрол на морозе густеет и выжим будет тяжелее.
0933444544 Александр
михаил76
Авто: скудо
СообщениеДобавлено: Вт Дек 03, 2013 10:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А какой это силикон?где купить? Я в автомагазине рассказал проблему,развели руками и говорят что такого ничего нет. И как промыть?
okarpyuk
Авто: Peugeot Expert 2.0
СообщениеДобавлено: Вт Дек 03, 2013 11:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какой трос ,самонатяжной или с механическим натяжением.Если самонатяжной то смазывать ниче нельзя.
шурік
СообщениеДобавлено: Вт Дек 03, 2013 12:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоді зняти,висушити,і зробити так щоб туди не попадала вода.
михаил76
Авто: скудо
СообщениеДобавлено: Вт Дек 03, 2013 19:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так я и спрашиваю:як зробити щоб не попадала вода?
шурік
СообщениеДобавлено: Вт Дек 03, 2013 19:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наприклал надіти резиновий шланг підходяшого розміру.
Delnta
Авто: Ситроен Джампи
СообщениеДобавлено: Чт Дек 05, 2013 19:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет всем!!!Мужики, у меня Джампик 1,9Д 2006 г.в. Сцепление -гидровыжим(не колхоз,проверял по сайту завода).Не найду как регулируется.На рабочем нет ни каких регулировок и вобще шток пластмассовый.На главном тоже ни каких(во всяком случае я не нашел).Сцепа хватает возле самого пола.Подложил между штоком и вилкой пластину 2мм.Стало пробуксовывать где-то в р-оне 2500обор.Это что, пришел 3,14...,тот который требует замены.Буду очень благодарен за совет.
Alex
шурік
СообщениеДобавлено: Пт Дек 06, 2013 09:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мабуть потрібна заміна!Воно там не регулюється!
Delnta
СообщениеДобавлено: Пт Дек 06, 2013 18:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ШУРИК, спасибо,буду добивать до конца.
Alex
igorya
Авто: Scudo 2.0 2007 long
СообщениеДобавлено: Ср Дек 11, 2013 10:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а у меня перемерзает задний правый трос ручника, визуально весть трос без повреждений и резиновые пыльнички на концах оплётки целые...
есть способ вылечить проблему?
шурік
СообщениеДобавлено: Ср Дек 11, 2013 11:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зняти,висушити,змастити,провірити пошкодження.
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Ср Дек 11, 2013 11:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
михаил76,а ты уверен что проблема в тросу? здается мне вилка выжима сцепы у тебя прихватывает,старая смазка на втулках густеет от мороза,попробуй вд-40 брызни на верхнию втулку,если поможет то вскоре прийдется скидывать тебе коробку и мазать вилку...
михаил76
Авто: скудо
СообщениеДобавлено: Чт Дек 19, 2013 20:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Итальянцы дали немного маху поставив трос носом вперед.машина едет и трос гребет все лужи на пути,особенно если они сельского типа.Я снял трос,шприцом залил бензину,промыл,вылилась такая страшная грязь,налил вд40,поставил назад.Работа-1 час.Сейчас отлично,морозы уже испытали.
