противотуманные фары на Fiat Scudo
kartri
Авто: Fiat Scudo
СообщениеДобавлено: Сб Дек 07, 2013 11:49    Заголовок сообщения: противотуманные фары на Fiat Scudo Ответить с цитатой
Подскажите где можно заказать родные противотуманные фары к даному бамперу?
 Просмотрено:  16424 раз(а)
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Сб Дек 07, 2013 15:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кинул в личку ссылку, либо спроси у Вити 067-344-81-21
095-754-53-56 либо у Бубы 096 303 77 45 093 460 41 44
Gennadi
Авто: Fiat Scudo 2.0jtd 2006
СообщениеДобавлено: Сб Дек 07, 2013 17:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.avtoradosti.com.ua/katalog-tovara/4/m-232/
Игорь 1983
Авто: Пежо Експерт 2,0 HDI 2005 год
СообщениеДобавлено: Вт Дек 10, 2013 10:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день! Купил туманки на експерт 2005 год в штатные места, как их подключить? Выводить кнопку, к задним туманкам? Подскажите и если есть фото...
EXPERT 2.0 HDI 2005
andriy-qj
Авто: Fiat Scudo 2.0 jtd
СообщениеДобавлено: Вт Дек 10, 2013 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=38107 пошук рулить ,не плодіть тем,там є відповіді на ваші питання.
Буба
Авто: Пежо 806 Эксперт.
СообщениеДобавлено: Вт Дек 10, 2013 21:37    Заголовок сообщения: Re: противотуманные фары на Fiat Scudo Ответить с цитатой
Это улисовский бампер. Есть туманки б.у. и новые.(разъемы,кнопки,переключалки)+ тебе к туманкам надо разъемы и кнопка или заменить переключатель поворотов на другой в котором присутствует функция включения передних туманок.
Вітя
СообщениеДобавлено: Вт Дек 10, 2013 21:42    Заголовок сообщения: Re: противотуманные фары на Fiat Scudo Ответить с цитатой
Є туманки На Ваш бампер. ціна 350грн/шт - нові(виробник ТУС(!!не ДЕПО!!)) і 70дол Б/У - оригінал(Карелло), але рідко бувають в наявності.
Є туманки на 04-06рр, по 250грн-ТУС, 180грн-Китай(якість як у Депо).
Авторозборка
Fiat Scudo, Ulysse, Doblo
Сitroen Jumpy, Evasion
067-344-81-21
095-754-53-56
http://fran-service.com.ua/
dumpkin
Авто: Citroen jumpy 2.0 HDI 95 л.с. 2005р
СообщениеДобавлено: Вт Дек 10, 2013 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А чим ДЕПО погані, крім того що китай?
До речі, як там проводка йде до круглих ПТФ, бо в мене обрізаний дріт біля лівої фари і нема роз'єму. На поворотнику є перемикач.
В мене є сітроен, я довольний як слЕн!
www.drive2.ru
GROZ
Авто: Peugeot Expert 2007
СообщениеДобавлено: Ср Дек 18, 2013 18:50    Заголовок сообщения: Re: противотуманные фары на Fiat Scudo Ответить с цитатой
Пошукай тут http://lvivmarket.net/projekt.php?m=2&projekt=ducato&rub=10041 Hi
SabitofF
СообщениеДобавлено: Ср Дек 18, 2013 19:25    Заголовок сообщения: Re: противотуманные фары на Fiat Scudo Ответить с цитатой
-были у меня эти туманки, лампа на 55 ватт сплавила (в прямом смысле этого солова) туманку и стекло потрескало в течении 10 дней в снежную погоду. Сейчас купил ДЕПО 115 грн./шт., светят точно так же как и ТУС, при установке сразу же забронировал стекло, с сделал плавный розжиг ламп(чтобы лампы не перегорали) на прямую от акб через реле. 2 месяца полета (туманки включаются при заведении двигателя) еще лампы не погорели, стекло не треснуло, пока доволен.
Коняга Виталик
+38 (066) 161-10-91
Последний раз редактировалось: SabitofF (Чт Дек 19, 2013 00:47), всего редактировалось 1 раз
anatolii
Авто: FIAT Grande Punto 1.4
СообщениеДобавлено: Ср Дек 18, 2013 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В мене ДЕПО вже рік стоять, і нічого не потріскало - і майже постійно включені і влюбу погоду і вдощ і в сніг. А рідні - то права поплавилась.
Серж1975
Авто: Скудо 1.9D 2005р...
СообщениеДобавлено: Ср Дек 18, 2013 22:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тус краще депо чи навпаки.
SabitofF
СообщениеДобавлено: Чт Дек 19, 2013 00:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что те что другие хороши, пластмаса АБС и там и там, но ТУС у меня умерли за 10 дней, может бы и ДЕПО умерли так же быстро если бы не забронировал, после этого вода не попадает на открытое стекло и не дает право на трещину, как было раньше - лампа стекло нагрела, вода брызгнула и трещина образовалась. Так что и те и другие нормальные, только правильно эксплуатировать. И сильно рекомендую подключать через родные коннектора, а то через них тоже вода попадает в птф.
Коняга Виталик
+38 (066) 161-10-91
JumpYurka
Авто: Citroen Jumpy 1.6HDi 2007
СообщениеДобавлено: Чт Дек 26, 2013 09:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SabitofF писал(а):
1.если бы не забронировал ???
2.сделал плавный розжиг ламп ???
Можно помедленней, я записую. Hmm
С уважением Юрий.
SabitofF
СообщениеДобавлено: Чт Дек 26, 2013 10:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бронепленка - клеящаяся пленка толщиной 1-2 мм., есть разных цветов, защищает от ударов камней и попадания воды на стекло.
Плавный розжих- блок для плавного запуска и затухания ламп, для сохранения вольфрама. Это часто для себя, чтобы не так часто лампы менять)
Коняга Виталик
+38 (066) 161-10-91
