Замена ступици (перед)
cavin
Авто: Fiat Croma
СообщениеДобавлено: Пт Дек 06, 2013 11:59    Заголовок сообщения: Замена ступици (перед) Ответить с цитатой
Скручена резьба на ступице переднего колеса, можно ли заменить только ступицу без подшипника?
alimxan
Авто: Fiat Tipo 1.9TD
СообщениеДобавлено: Пт Дек 06, 2013 12:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если не сильно скручена можно прогнать резьбу метчиком, еще какое то время прослужит.
0933444544 Александр
cavin
Авто: Fiat Croma
болт почти свободно входит))
sonik2
Авто: фиат крома 1986 турбо инжектор, луаз волынка
СообщениеДобавлено: Пт Дек 06, 2013 12:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
расверлить- больше диаметр-и на резать резьбу желательно что бы-делал-токарь у меня так все болты-были
И тут
Остапа понесло "
cavin
Авто: Fiat Croma
СообщениеДобавлено: Пт Дек 06, 2013 12:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
болти разные по весу будут, дисбаланс?
ru8la
СообщениеДобавлено: Пт Дек 06, 2013 13:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если вариант прогнать метчиком резьбу не даст, можно перерезать резьбу c м12*1.25 на м14*1.5, ничего засверливать не надо, можно кататься пока ступичный не загудит, а потом все скопом поменять
Последний раз редактировалось: ru8la (Пт Дек 06, 2013 14:41), всего редактировалось 1 раз
akadem1
СообщениеДобавлено: Пт Дек 06, 2013 13:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это болячка у кромовской ступицы.У меня с 96 года наверное 4 или 5 ступиц в мусорку ушло из-за порванной резьбы или из-за обломанного болта колесного.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Пт Дек 06, 2013 17:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А в кромовский диск болт с резьбой м14 влезет? У меня диски от 2110 так в них болт м14 не влазит.Я поменял у себя обе ступицы без замены подшипников.
ru8la
СообщениеДобавлено: Пт Дек 06, 2013 18:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня в фиатовские штамповки влез без доработок.
Месяца три катался с таким колхозом на переднем колесе и с месяц на заднем.
Головка у болта правда большая)))
Как временная мера вполне приемлимое решение.Лежит теперь в багажнике "ремкомплект"( 2 метчика, болт м14*1.5, вороток)
Lexville
СообщениеДобавлено: Пт Дек 06, 2013 19:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я вообще удивляюсь КАК можно было сорвать эту резьбу, у нас в Узбекистане некоторые монтажники любят очень усердно (попрыгивая на ключе) затягивать болты на колесах, один раз я даже колесный ключ ("крест") скрутил по оси в спираль, пытаясь открутить после таких монтажников, но резьба везде цела осталась (ступицы родные до сих пор).
Но по сути вопроса - ступицы без замены подшипника (передние) заменить теоретически можно, но нужно ли... Придерживаюсь мнения, что разобрав какой-либо блок, нужно сразу заменить в нем все детали-расходники.
http://vk.com/lexville
Skype: galkin.prolog
MRA: lexmail(собачка)bk.ru
СообщениеДобавлено: Пт Дек 06, 2013 19:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Резьба просто изнашиваеться.
Когда авто в руки попало, то справа спереди шпильки были как попало установлены.
Вкрученны в сорванные резьбы и слегка прихвачены сваркой.
Нарезал М14Х1.5 и колесо стало надежно закрепленно на ступице.
В дюрали болты на 14 стали без проблем, а в жестяной
запаске пришлось чуток отверстия увеличить.
Но совсем незначительно.
И мешочек со всякими болтиками в багажнике возить.
С москвича 2141 болтик на М14 имеет ту же головку что и фиат-жигуль.
Спец ключ колесный не понадобился.
Но много воды с тех пор утекло.
И ступицы и подшипники по кругу давно поменяны.
У кого ступицы без прболем меняються подшипник наверняка
москвичевский стоит.
В родном подшипнике дырка на пару соток меньше.
cavin
Про дисбаланс колесных болтов пусть рассуждают владельцы новых и дорогих авто.
С таким как эти наши, главный критерий возможность вообще двигаться.
Иногда помогает применение нового болта.
Править метчиком осторожно. Задача выровнять витки, а не срезать.
Для железок болт от Жигуля один в один.
С дюралями надо конкретно разбираться, но т захода резьбы до затяжки болт должен сделать не менее восьми оборотов.
Заглядывал, было дело, с обратно стороны дырочки.
Lexville
А может узбеки тщедушные как вьетнамцы?
А такие могут прыгать сколько угодно. Laughing
Lexville
СообщениеДобавлено: Пт Дек 06, 2013 19:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дык они плов жрутЬ часто, а не тараканами питаютЬся, так что вьетнамцам до узбеков еще жрать да жрать Laughing
cavin
Авто: Fiat Croma
СообщениеДобавлено: Сб Дек 07, 2013 08:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вобщем всем спасибо, буду пробовать нарезать резьбу.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Сб Дек 07, 2013 13:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дисбаланс изза болта большего веса будет незаметен
болты стоят на диаметре 98 мм а грузики крепятся на диаметре почти полметра
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
СообщениеДобавлено: Вс Дек 08, 2013 04:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ступицу без подшипника заменить не получится.
кто разбирал - поймёт о чём я.
