		ezeze Amico
  Возраст: 38 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 03.09.2013 Сообщения: 17 Откуда: Чернигов
  Авто: Marea
				 Добавлено: Чт Дек 12, 2013 14:50    Заголовок сообщения: не прогревается машина,повышенный расход топлива Fiat Marea |
				| всем привет,такая проблема машинка очень плохо греется и расход в районе 20 л. в чем может быть проблема? |
		sheriff Италоманьячище
  Возраст: 49 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 17.01.2010 Сообщения: 2049 Откуда: Украина северодонецк
  Авто: были фиаты теперь немец
				 Добавлено: Чт Дек 12, 2013 16:10    Заголовок сообщения:  |
				| ezeze,в термостате проблема,неплохо бы указать обьем двигла,просто если у тя 1.6 то можно твой термостат реанимировать |
		ezeze Amico
  Авто: Marea
				 Добавлено: Чт Дек 12, 2013 16:14    Заголовок сообщения:  |
				| да 1.6 16 клап. |
				 Добавлено: Чт Дек 12, 2013 19:59    Заголовок сообщения:  |
				| ezeze,ну так в нашей теме человек недавно выкладывал отчет о переделке,читай,от себя добавлю что надо будет слить тосол,снять акуммулятор и его полку и слева на торце блока термостат,отсоединяеш от него фишки датчиков и патрубки и сняв его разводным ключем отворачиваеш патрубок тот что под гайку ну а дальше все поймеш,удачи |
		ezeze Amico
  Авто: Marea
				 Добавлено: Чт Дек 12, 2013 22:54    Заголовок сообщения:  |
				| у меня руки не оттуда растут мне легче будет другой купить,  кстати нету на примете негде разборки? |
		Vita DDD Италофан
  Возраст: 50 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 26.12.2007 Сообщения: 373 Откуда: Brno,Чехия
  Авто: FIAT marea Weekend 1,8 ELX 00"FIAT Qubo Dynamik 1,3 Mjet 95 HP
				 Добавлено: Пт Дек 13, 2013 00:42    Заголовок сообщения:  |
				| покупать бу термостат-занятие не благодарное,только новый,и минимум на 5 лет о нем забудеш |
				 Добавлено: Пт Дек 13, 2013 13:39    Заголовок сообщения:  |
				| Vita DDD,ну не надо ля ля,я поставил б/у и езжу уже два года,правда я брал у человека с форума и было ему пол-года,новый стоит около 500 гривасей,я брал за 200,если термостат б/у исправно работает то нахрена платить больше?кстати накрывается он из-за использования хренового антифриза или несвоевременной его замены |
				 Добавлено: Пт Дек 13, 2013 13:43    Заголовок сообщения:  |
				| ezeze,позвони вот этому хорошему человеку у него все есть и незадорого 0503577337 Виталий ну или вот этому не менее хорошему человеку0993787676 Олег |
		Dimmos Италомафиози
  Возраст: 51 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 10.08.2007 Сообщения: 1044 Откуда: Кострома
  Авто: Регата 75, Марея 1.6
				 Добавлено: Пт Дек 13, 2013 13:44    Заголовок сообщения:  |
				| У меня есть  84 года термостат,  работает, но открывается на 15 градусов раньше, чем нужно. И этим грешат  большинство  старых термостатов - понижается температура открывания |
