Проблема вентиляции картерных газов fiat regata 1500
_Санек_
Авто: sens
СообщениеДобавлено: Чт Май 10, 2007 11:08    Заголовок сообщения: Проблема вентиляции картерных газов fiat regata 1500 Ответить с цитатой
Подскажите что может быть? Расход масла в норме, дыма с трубы нет, а с сапуна сильно идут картерные газы (эмульсия в воздухане карбюратора), даже выдавливает масло с заливной горловины.
DIN
СообщениеДобавлено: Чт Май 10, 2007 12:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
колечки (читай - капиталка)
что значит эммульсия? белокремового цвета масло?
_Санек_
Авто: sens
СообщениеДобавлено: Чт Май 10, 2007 12:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
масло белокремового цвета
master155
Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
СообщениеДобавлено: Чт Май 10, 2007 12:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дять. Прокладка ГБЦ похоже таво...
А картерные газы... смени сеточку в патрубке. От ВАЗиков замечательно встает!
DIN
СообщениеДобавлено: Чт Май 10, 2007 12:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну голову по-любому снимать, так ездить нельзя
_Санек_
Авто: sens
СообщениеДобавлено: Чт Май 10, 2007 14:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Масло белокремового цвета не в картере,а в кастрюле. Если бы пробило прокладку то антифриз был бы в масле. Скорее всего проблема наверное в сеточке патрубка как сказал master155
BuyanoV
Италотюнингатор
Италотюнингатор
Авто: Fiat Regata 90 SX 1.6 8V
СообщениеДобавлено: Чт Май 10, 2007 14:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kaa83
Вполне возможно повышенное давление картерных газов!!! Sad
Масло точно чистое !?
_Санек_
Авто: sens
СообщениеДобавлено: Чт Май 10, 2007 15:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
масло недавно поменял - чистое, уровень не меняется.
BuyanoV
Италотюнингатор
Италотюнингатор
СообщениеДобавлено: Чт Май 10, 2007 16:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kaa83
Ну..... может быть траблы с сапуном, он собирает давление потом выплёвывает...... как думаешь !?
DIN
СообщениеДобавлено: Чт Май 10, 2007 17:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да в самой трубке карт. газов собирается конденсат, смешивается с маслом и получается крем-брюле,
насколько " сильно" идут газы?
IL_2
Авто: REGATA 75 ie
СообщениеДобавлено: Пт Май 11, 2007 12:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Масло п/с. Так и будет DIN сказал правильно. Поставь маслоулавитель в виде спирали от ТАЗа
