kon_di Италоманьяк
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.12.2009 Сообщения: 451 Откуда: Киев, Дарницкий р-н.
Авто: Fiat Panda 1.2 АТ Alessi
Добавлено: Вт Дек 03, 2013 21:06 Заголовок сообщения: вопрос по АКПП Panda |
Может не только у меня такие проблемы...
Насос селеспида заменен, проверен, жидкость в норме, корзина сцепления была заменена не так давно... - но передачи переключаются со скрежетом, затруднениями при том только на холодном двигателе.
Комп ошибки не выдает...
При перезапуске (возможно неоднократной) двигателя все приходит в норму!
у кого есть какие соображения по этому поводу??? _________________ У акулы - 1500, у панды - 28, у человека 32, 32 - это норма. Бля - я Panda!!! |
Letun Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.11.2005 Сообщения: 2643 Откуда: Киев
Авто: Maserati GranSport
Добавлено: Ср Дек 04, 2013 12:45 Заголовок сообщения: |
чтение ошибок - не есть компьютерная диагностика.
ток клапана сцепления проверь, должен быть стабильный около 950 мА. |
kon_di Италоманьяк
Добавлено: Ср Дек 04, 2013 17:05 Заголовок сообщения: |
так компьютерная диагностика тоже ничего не показывает...
заеду завтра на СТО, миожет проверят
Спасибо _________________ У акулы - 1500, у панды - 28, у человека 32, 32 - это норма. Бля - я Panda!!! |
Добавлено: Ср Дек 04, 2013 18:12 Заголовок сообщения: |
компьютерная диагностика все показывает, надо только знать, на что смотреть и с чем сравнивать.
покатайся по СТО, как надоест - приедешь, решим. |
