Замерзает коробка передач!
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11  След.
СообщениеДобавлено: Вт Янв 05, 2016 17:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проще всего перед запуском нажать педаль спецления и потом плаааавно отпускать.
Люди, на Таврии с ТАД-17 некошерным, и то при -23 в Киеве зависть вызывал при запуске.
evo
СообщениеДобавлено: Вт Янв 12, 2016 00:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Даже при -5 нет нейтральной передачи (((
Залез в яму ... посмотрел сверху ... не могу понять как отключить тросы со стороны коробки ...
Прошу помочь ...
Может ещё кто знает их оригинальные номера ???
evo
СообщениеДобавлено: Вт Янв 12, 2016 12:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вроде как оригинальный номер 55246726 ... ценник больше 2000 грн. Shocked
baxxter
Авто: Fiat Fiorino1.3TD 2008
СообщениеДобавлено: Вт Янв 12, 2016 13:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Трос родной стоит 100 $ может дешевле будет не на много !!
evo
СообщениеДобавлено: Вт Янв 12, 2016 14:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну ... по деньгам как-то так ...
Подскажите как крепятся тросы к КПП?
Как правильно их снимать?
baxxter
СообщениеДобавлено: Вт Янв 12, 2016 20:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вы все 9 страниц прочитали этой темы ? Если не ошибаюсь в этой теме кто то писал как снять .
evo
СообщениеДобавлено: Ср Янв 13, 2016 13:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Читал ... всем большое спасибо.
Не могу понять как сам трос к КПП крепится и как его снять не поломав ничего ...
По картинкам не ясно ...
evo
СообщениеДобавлено: Чт Янв 14, 2016 17:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вечером буду пробовать сам разобраться ...
baxxter
СообщениеДобавлено: Чт Янв 14, 2016 17:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Удачной работы .
evo
СообщениеДобавлено: Пт Янв 15, 2016 10:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
baxxter писал(а):
Удачной работы .
Спасибо!
Снял ... пыльник отвечающий за движение влево-вправо порван пополам.
На втором тросе пыльник на подходе.
Подбор пыльника не от таврии возможен?
Может кто подскажет номерок?
evo
СообщениеДобавлено: Пн Янв 18, 2016 10:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В общем ... подобрал на рынке Перова похожий пыльник за 25 грн.
Пришлось немного его подрезать с узкой стороны (можно было это не делать) и отрезать всю выступающую часть с широкой стороны.
Смазав его солидолом натянул на штатное место.
Сам трос вначале вымыл ВД-40 ... потом залил концентрат антифриза (вошло совсем не много).
Посмотрим, что из этого выйдет...
apachhi
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Пн Янв 18, 2016 11:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
evo писал(а):
потом залил концентрат антифриза .
концентрат чистый быстрее замерзает))) эффект только с водой дистиллированной!
baxxter
СообщениеДобавлено: Пн Янв 18, 2016 11:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Где фото о проделанной работе ??
evo
СообщениеДобавлено: Пн Янв 18, 2016 12:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
apachhi вот это конечно неожиданно )))
baxxter да там по сути не было что фотографировать ... плюс телефон сел.
Позже сделаю фото троса с новым пыльником.
apachhi
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Пн Янв 18, 2016 16:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
baxxter
да да)))это так)))
у концентрата температура кристаллизации выше чем у разбавленного.
Страница 9 из 11
