Ничего военного в процессе нет. Нужно немного старания и все. Практически весть процесс описан выше Poganin67 . ПС Самому можно сделать все даже капиталку ДВС _________________ http://www.tdm.ua
Жека радий знову бачити на форумі,
ще раз переконався "В дискуссии зарождается истина" теми треба розкурювати))) зі сучасною еволюцією технологій будь- яка проблема вчора вирішувалась по- одному, сьогодні по- другому а завтра ще по іншому, пропоную дану тему помістити в FAQ, адже тема актуальна _________________ Україна Єдина!Путін хуйло!
Пробачаюсь цікавить таке питання!!
Як тяжко зняти ці троси самому??
Так що найкраще пiдiйде щоб туди залити?? _________________ Українi слава!!!
Героям слава!!!
все это эксперименты, так что решай сам, что заливать
тросы полностью снять хлопотно _________________ "Fiat" - это не марка ,
Вчера заезжал к сервисникам сказали что для них это непроблема,все сделают)))Но я так понял по ихним удивленным глазам они с такой проблемой сталкиваются впервые!А пока по приезду домой ставлю машину передом к выезду и включаю первую передачу,на роботу еду на первой и второй))))))))))))
Троси знімати повністю не потрібно!!!
Вони замерзають знизу, через порваний пильник. І трос доречі лише один. Той що відповідає за рух ручки КПП в ліво-вправо. Він там так розташований, що вода не витікає з порваного пильника.
Знизу можна відкрутити і залити рідини (яку вважаєте за потрібне) і будете мати щастя. Ну і бажано замінити пильники від тросів сцеплення таврії, щоб знову вода не попадала (дякуючи Paganini маємо таку корисну інформацію)!
На сервісах не хочуть братися за то, а більшість і взагалі не вкурсі за ті проблеми. _________________ Дуже легко перевірити чи не закінчена Ваша місія на Землі,-якщо Ви ще живі, вона продовжується...
Popl правильно написал, что полностью снимать не надо(хлопотно), достаточно снять со стороны КПП свесить вниз и прокапать из салона сняв всего лишь часть обшивки кулисы(для удобства), а капать по выбору Антифриз, АТФ или Синтетику выбирай сам(лучше то, что более текучее) _________________ "Fiat" - это не марка ,
