Та я никуда и не пропадал! Просто тихонечько наблюдал за форумом и за тем,что никто почти не читает форум,а сразу начинают задавать вопросы,которые уже обсасывались тысячу раз!Ну да ладно !Будем общатся! _________________ Буду всем признателен за помощь и подсказки!!!
... никто почти не читает форум,а сразу начинают задавать вопросы,которые уже обсасывались тысячу раз!...
...Ну а что Серёга,я что,не прав?!
Просто заметил тенденцию увеличения пользователей на нашем форуме в нашей ветке,которые приобрели или собираются приобрести Фиат Фиорино и ещё заметил,что наше(35-45лет)поколение водителей(пользователей)и водители постарше,форум читают хотя бы на половину,а"молодняк"и перекупы,форум не"курят"вообще!Купили машину,появилась проблема или проблемка,сразу вопросы!А поискать и почитать форум,чтоб не задавать глупых и не понятных вопросов,нехотят!Вот и получается"бардельеро"непонятных вопросов,предположений и догадок!Я считаю так,если не можеш,не хочеш сам исправить,езжай в сервис!А если нет финансовой возможности для обращения в сервис,так будьте любезны прочесть форум весь или нужную ветку(ведь это не сложно)и тогда задавайте вопросы,чтоб было понятно постоянным обывателям форума,чего у Вас там поломалось или какая другая проблема,а не так,нужно то,незнаю что!
Пы.Сы.Прошу простить меня за резкость моих слов и всё что написано мною выше,я считаю чисто своим ИМХО!
С уважением!
Пыы.Сыы.Я в своё время,прежде чем что-то спросить не осторожно и не показатся полным профаном в автоделе,форум перечитал раза четыре! _________________ Буду всем признателен за помощь и подсказки!!!
я перед покупкой пол года изучал темы по Fiorino и продолжаю следить за интересными, а так же добавляю свои если это будет полезно форумчанам. Меня тоже возмущает засорение тем ненужными или повторяющимися вопросами Если бы можно было ставить отметки в теме для того,чтобы модератор удалял повторы и они не мешали дальнейшему поиску _________________ "Fiat" - это не марка ,
Звернувся до офіціалів щодо вирішення даної проблеми з тросами, відповідь категорична - тільки заміна. Вартість тросів в районі 1000 грн + робота і потрібно на них чекати.
Ще 2 СТО відмовилися братися за дану проблему
Кулібіна би якогось знайти _________________ Дуже легко перевірити чи не закінчена Ваша місія на Землі,-якщо Ви ще живі, вона продовжується...
На самом деле все очень и очень просто.
Нужно снять чехол на кулису там два тросика. в каждый из них через шприц, иголку и кусок капельницы закачать АТФ (масло для АКПП и для ГУ) и все. Бюджет 100 грн. Времени 0,5 часа. Да и прибудет Вам счастья. Проверено лично. Результат 100 процентов. Тем СТО что не берутся пламенный привет. _________________ http://www.tdm.ua
Ты неправ на 50% тросы чаще замерзают со стороны КПП и 100% порваны пыльники и для того чтоб прокапать трос за 0,5 ч. через очень узкий зазор между оплеткой и стержнем , у меня на снятых вывешеных тросах с прогревом 3 ч. ушло. Мой совет снять и нормально сделать 1 раз
PS. ну вот и мои тросы накрылись инеем, буду делать профилактику _________________ "Fiat" - это не марка ,
у меня пыльники целые.... сегодня оттепель.... про то что б снять и все сдеть по технологии так и не уговорил механика.... запара....
подергал, побрызгал HI-GEAR...стукнет мороз отпишу.... надеюсь все будет гут..... тогда и фото постараюсь сделать.
Всем фиатоводам привет!
Вчера вечером при -14С" не минула беда замерзания троса нейтралки и меня!Кое как доехал до"Эпицентра"и купил вот такую хрень...
...После предварительного оббрызгивания сверху(по мере возможности на морозе)и кое как раздрочив кулису,с горем пополам доехал до гаража!Сегодня с товарищем раздербанили под капотом,а это сняли аккумулятор,открутили платформу на которой ставится аккум.,отсоединили при помощи Серёги(Poganin67)в телефонном режиме трос и начали забрызгивать"хрень"через трубочку в пространство(0.5мм.туда,0.5мм.сюда)и одновременно дрыгая кулисой со стороны в сторону!Мужики!Вы бы видели какая ржавая жижа начала выходить!Короче,пшыкали эту хрень,пока не перестала выдавливатся из под чехла троса ржавая херня!После взяли 10 кубовый шприц и запиздю...ли под чехол 20 милиграм(два шприца)ATFки!Всё собрали и я погнал испытывать!Проехал 15-17 км.при морозе -9С",всё пока работает и переключается!Вот сейчас сижу дома и пишу отчёт,вечером в 18.00 поеду на работу и посмотрим,помогло или нет!Всем удачи!
Пы.Сы.Отдельное спасибо камрадам из Симферополя(Серёга и Андрюха)Респект Вам пацаны! _________________ Буду всем признателен за помощь и подсказки!!!
Спасибо конечно но похвалы наверное больше заслуживает Серёга(Poganin67),так как он первый досконально разобрал механизм тросикового переключения и разобрался в проблемке!Так что всем камрадам удачи в устранении проблемы! _________________ Буду всем признателен за помощь и подсказки!!!
Не спешите!!! Жека звонил сегодня вечером и сказал, что воз и ныне там(надо снимать и СУШИТЬ), а то после прокачки проникающими смазками все равно замерзает(вода ведь ни куда не делась) _________________ "Fiat" - это не марка ,
Вчора вдалось домовитись з хорошою людиную яка взялася за роботу.
Виявився порвании пильник на тросі, який відповідає за рух ліво-право ручки КПП. Залили в трос масло, пильник захомутали, змастили якоюсь мазюкою (пильник не міняли бо не було на що), тепер чекаю морозів (сьогодні вночі було 0), глянемо що буде при -4-5. Якщо має замерзати, то при такий температурі вже себе проявить.
Доречі, скажіть будь ласка, від чого можна поставити пильник? _________________ Дуже легко перевірити чи не закінчена Ваша місія на Землі,-якщо Ви ще живі, вона продовжується...
Я конечно извиняюсь именно с "тросами " КПП не сталкивался.
Но подобные проблемы решал немножко по другому.
На сколько я понимаю с завода тросы не смазываются ни чем.(конструктивно)
Проблема в попадании влаги и замерзания.
Но смазка как не крути влагу не удалит.
А удалит её СПИРТ нО так как такой продукт переводить жалко .
Можно использовать антифриз и туже тормозную жидкость.
(если воду нельзя победить в тросах значит нужно понизить температуру ее замерзания. )
(ИМХО) _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..» Марк Твен
