михаил76 Amico
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.12.2012 Сообщения: 32 Откуда: сумы
Авто: скудо
Добавлено: Вт Дек 03, 2013 10:02 Заголовок сообщения: Замерзает трос сцепления |
| Прихватывает при морозе трос сцепления.поменял его летом.той зимой на старом было то же самое.что делать? |
alimxan Италоманьячище
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.10.2008 Сообщения: 1907 Откуда: Киев
Авто: Fiat Tipo 1.9TD
Добавлено: Вт Дек 03, 2013 10:17 Заголовок сообщения: |
Снять и пролить силиконом, именно пролить а не побрызгать из балончика! Можно еще нигролом, но нигрол на морозе густеет и выжим будет тяжелее. _________________ 0933444544 Александр |
михаил76 Amico
Авто: скудо
Добавлено: Вт Дек 03, 2013 10:25 Заголовок сообщения: |
| А какой это силикон?где купить? Я в автомагазине рассказал проблему,развели руками и говорят что такого ничего нет. И как промыть? |
okarpyuk Amico
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.02.2013 Сообщения: 32 Откуда: Украина
Авто: Peugeot Expert 2.0
Добавлено: Вт Дек 03, 2013 11:49 Заголовок сообщения: |
| Какой трос ,самонатяжной или с механическим натяжением.Если самонатяжной то смазывать ниче нельзя. |
шурік Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.04.2010 Сообщения: 1760 Откуда: Нетішин Хмельницька
Добавлено: Вт Дек 03, 2013 12:57 Заголовок сообщения: |
| okarpyuk писал(а): | | Какой трос ,самонатяжной или с механическим натяжением.Если самонатяжной то смазывать ниче нельзя. | Тоді зняти,висушити,і зробити так щоб туди не попадала вода. |
михаил76 Amico
Авто: скудо
Добавлено: Вт Дек 03, 2013 19:14 Заголовок сообщения: |
| Так я и спрашиваю:як зробити щоб не попадала вода? |
Добавлено: Вт Дек 03, 2013 19:25 Заголовок сообщения: |
| михаил76 писал(а): | | Так я и спрашиваю:як зробити щоб не попадала вода? | Наприклал надіти резиновий шланг підходяшого розміру. |
Delnta Amico
Возраст: 70 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.12.2013 Сообщения: 34 Откуда: Харьков
Авто: Ситроен Джампи
Добавлено: Чт Дек 05, 2013 19:21 Заголовок сообщения: |
Привет всем!!!Мужики, у меня Джампик 1,9Д 2006 г.в. Сцепление -гидровыжим(не колхоз,проверял по сайту завода).Не найду как регулируется.На рабочем нет ни каких регулировок и вобще шток пластмассовый.На главном тоже ни каких(во всяком случае я не нашел).Сцепа хватает возле самого пола.Подложил между штоком и вилкой пластину 2мм.Стало пробуксовывать где-то в р-оне 2500обор.Это что, пришел 3,14...,тот который требует замены.Буду очень благодарен за совет. _________________ Alex |
Добавлено: Пт Дек 06, 2013 09:01 Заголовок сообщения: |
| Delnta писал(а): | | Привет всем!!!Мужики, у меня Джампик 1,9Д 2006 г.в. Сцепление -гидровыжим(не колхоз,проверял по сайту завода).Не найду как регулируется.На рабочем нет ни каких регулировок и вобще шток пластмассовый.На главном тоже ни каких(во всяком случае я не нашел).Сцепа хватает возле самого пола.Подложил между штоком и вилкой пластину 2мм.Стало пробуксовывать где-то в р-оне 2500обор.Это что, пришел 3,14...,тот который требует замены.Буду очень благодарен за совет. | Мабуть потрібна заміна!Воно там не регулюється! |
Delnta Amico
Добавлено: Пт Дек 06, 2013 18:38 Заголовок сообщения: |
ШУРИК, спасибо,буду добивать до конца. _________________ Alex |
igorya Италофан
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.11.2011 Сообщения: 287 Откуда: днепр
Авто: Scudo 2.0 2007 long
Добавлено: Ср Дек 11, 2013 10:56 Заголовок сообщения: |
а у меня перемерзает задний правый трос ручника, визуально весть трос без повреждений и резиновые пыльнички на концах оплётки целые...
есть способ вылечить проблему? |
Добавлено: Ср Дек 11, 2013 11:02 Заголовок сообщения: |
| igorya писал(а): | а у меня перемерзает задний правый трос ручника, визуально весть трос без повреждений и резиновые пыльнички на концах оплётки целые...
есть способ вылечить проблему? | Зняти,висушити,змастити,провірити пошкодження. |
sheriff Италоманьячище
Авто: были фиаты теперь немец
Добавлено: Ср Дек 11, 2013 11:28 Заголовок сообщения: |
| михаил76,а ты уверен что проблема в тросу? здается мне вилка выжима сцепы у тебя прихватывает,старая смазка на втулках густеет от мороза,попробуй вд-40 брызни на верхнию втулку,если поможет то вскоре прийдется скидывать тебе коробку и мазать вилку... |
михаил76 Amico
Авто: скудо
Добавлено: Чт Дек 19, 2013 20:44 Заголовок сообщения: |
| Итальянцы дали немного маху поставив трос носом вперед.машина едет и трос гребет все лужи на пути,особенно если они сельского типа.Я снял трос,шприцом залил бензину,промыл,вылилась такая страшная грязь,налил вд40,поставил назад.Работа-1 час.Сейчас отлично,морозы уже испытали. |
