Как замудрить, чтоб окна опускались/поднимались без ключа?
Игорь Свердловск
Авто: Doblo 1.4
СообщениеДобавлено: Пн Дек 02, 2013 23:12    Заголовок сообщения: Как замудрить, чтоб окна опускались/поднимались без ключа? Ответить с цитатой
Доброго времени!
Как так сделать, чтоб окна опускались/поднимались без поворота ключа зажигания? Плюс отдельно кидать на кнопки неохота, мож какое реле вытащить/закоротить? Слышал что-то подобное, но не нашел как и где.
Добло 1,4 2006
Игорь Свердловск
Авто: Doblo 1.4
СообщениеДобавлено: Пн Дек 02, 2013 23:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конкретно по добло не нашел, на других бибиках, как я понял, нужно запитать плюсом реле управляющее какое-то, но вот какое? И как?
Ездил к электрику, он не стал разбираться и предложил пустить резервный плюс (который всегда под напругой) прямо к кнопкам, но я не хочу там всё кромсать.
Игорь Свердловск
Авто: Doblo 1.4
СообщениеДобавлено: Пн Дек 02, 2013 23:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И если кто соображает, габариты тоже можно сделать без ключа?
potap
СообщениеДобавлено: Пн Дек 02, 2013 23:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну габариты,в обратную сторону ключ повернуть,через кнопку,и будет счастье.
Игорь Свердловск
Авто: Doblo 1.4
СообщениеДобавлено: Пн Дек 02, 2013 23:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не работает обратно Sad
А вот гайцы достали, когда с машины выхожу с ключом, сразу "а почему габариты не горят???". Пока отмазываюсь, что так итальянцами задумано...
sasha260621
СообщениеДобавлено: Пн Дек 02, 2013 23:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блокируеш руль! Нажимаеш кнопку и поворачиваеш ключ на себя!!!
Проверял! Роботает!!!
0680509333, 0958366227
nikolay56
Авто: фиат добло 1,9 jtd
СообщениеДобавлено: Вт Дек 03, 2013 11:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй включить запасным ключом.У меня сначала включали оба ключа,теперь только запасной(он новее).
alimxan
Авто: Fiat Tipo 1.9TD
СообщениеДобавлено: Вт Дек 03, 2013 11:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чтобы стекла роботали без ключа нужно поставить доводчик и будет тебе счастье! У меня так и закрываются сами при постановка на охрану с пульта сигналки.
0933444544 Александр
Serg_SHS
Авто: Fiat Tipo1.4ie -> Fiat Croma 1.8
СообщениеДобавлено: Вт Дек 03, 2013 12:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а если открыть дверь стеклоподъемники работают?
у меня в типо так.
без ключа, если двери закрыты - не работает, если открыть хоть одну дверь - работают
габариты - ключ в обратную сторону с нажатой кнопкой
шурік
СообщениеДобавлено: Вт Дек 03, 2013 12:22    Заголовок сообщения: Re: Как замудрить, чтоб окна опускались/поднимались без ключ Ответить с цитатой
Игорь Свердловск писал(а):
Доброго времени!
Добло 1,4 2006
Переключити туди де постійна напруга.
Игорь Свердловск
Авто: Doblo 1.4
СообщениеДобавлено: Вт Дек 03, 2013 13:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СЛОМАНО!!! Не поворачивается!
Игорь Свердловск
Авто: Doblo 1.4
СообщениеДобавлено: Вт Дек 03, 2013 13:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И запасным тоже не алё...
Игорь Свердловск
Авто: Doblo 1.4
СообщениеДобавлено: Вт Дек 03, 2013 13:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне надо, чтоб сидя в авто с выкл. зажиганием открывать окна. А то процедура "повернуть ключ - опустить окно - повернуть ключ обратно" и наоборот достала.
Игорь Свердловск
Авто: Doblo 1.4
СообщениеДобавлено: Вт Дек 03, 2013 13:35    Заголовок сообщения: Re: Как замудрить, чтоб окна опускались/поднимались без ключ Ответить с цитатой
Доброго времени!
Добло 1,4 2006
Что переключить? Да, плюс можно на кнопки кинуть, но повторюсь - неохота резать родную проводку.
Игорь Свердловск
Авто: Doblo 1.4
СообщениеДобавлено: Вт Дек 03, 2013 13:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня в типо так.
Неа, не работает с открытыми.
