Трынделка пятницы - переключение передач
Urka
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 29, 2013 10:41    Заголовок сообщения: Трынделка пятницы - переключение передач Ответить с цитатой
вчера прочитал вот такой бред
Техника переключения передач
В непрофессиональных кругах, да и частенько в профессиональных, существует очень много заблуждений по поводу переключения передач. Цель этой статьи — рассказать, как это делается правильно. Мы не ставим перед собой задачу покрыть все аспекты и рассказать про все тонкости переключения передач, например, как и в каких случаях можно переключать, не используя сцепление. Мы хотим объяснить правильную базовую технику. Это ответит на практически все Ваши вопросы и развеет неясности, позволит уверенно и правильно переключать передачи как на трэке, так и на улице.
Статья пишется с учетом ручной коробки передач с синхронизаторами, т.е. обыкновенной "ручки", которую ставят на практически все автомобили от Девятки до Зонды. Материалы для этой статьи собраны из многих источников профессионального уровня.
Итак, мы надеемся, что все, читающие эту статью, понимают, зачем нужно переключать передачи — чтобы удерживать машину в желаемом диапазоне мощности двигателя.
Работа со сцеплением и газом
При правильной технике переключения передач работа с педалью сцепления всегда выглядит так — нажали, отпустили. За исключением трогания с места, педаль никогда не отпускается (и, разумеется, не нажимается) медленно. Она быстро выжимается (желательно в пол, особенно при переключении вниз) и быстро отпускается. При этом не надо бить по педали или бросать ее. Все делается плавно, но быстро, как, впрочем, и со всеми другими элементами управления автомобилем. Педаль газа при переключении передач отпускается, чтобы снять нагрузку с коробки передач.
Переключение на пониженную передачу
Для "продвинутых" водителей сразу разъясним, что переключение на пониженную передачу происходит только для того, чтобы поддерживать мощность. Для торможения используются тормоза, а не двигатель. Колодки стоят копейки и обойдутся дешевле, чем бензин и сцепление. Особенно актуально не заниматься ерундой на скользкой/оледеневшей дороге — невыполненная (или неправильно выполненная) подгазовка может привести к заносу (сносу на переднеприводных автомобилях) и последующему кювету, и никакой abs не спасет.
Сначала мы объясним, что такое подгазовка и зачем она нужна. Представьте, что Вы едете 60 км/час… Вдруг к Вам слева "подлетает" навороченный Скай с неоновой подцветкой и начинает сигналить, газовать. Разумеется, Ваши действие — дальше еду и никуда не тороплюсь. Но предположим, Вы все же решили ответить на "вызов". Вам нужно переключиться с 5-ой передачи на 2-ую. Если Вы просто выжмете сцепление, включите 2-ую передачу и отпустите сцепление, то машину очень сильно дернет, да и сцеплению с коробкой передач придется не сладко. Почему так происходит?
Отпускаете газ, нажимаете на педаль сцепления и переключаете передачу. Обороты двигателя падают до холостых, а скорость вращения сцепления увеличивается, т.к. скорость вращения колес осталась прежней, а передаточное число увеличилось.
Теперь разница между скоростью двигателя и коробки передач 4000 об/м. Если Вы отпустите сцепление, то двигателю и колесам придется сравняться в скоростях очень быстро. Двигатель резко раскрутится до 5000 об/м и передаст большой стресс на колеса (равносильно резкому кратковременному нажатию на тормоз), которые в этом случае могут потерять сцепление с дорогой, если на них действуют сильные боковые силы или же если дорога просто скользкая. Если сцепление отпускать медленно, то стресс будет намного меньше, но тогда подпалится сцепление.
Чтобы этого избежать, необходимо сделать подгазовку, т.е. немного нажать на газ перед тем, как отпустить сцепление. Делается это очень быстро: нога ударяет по педали газа, в нашем случае довольно глубоко, почти до пола, и мгновенно его отпускает. Тут же отпускается сцепление, и правая нога опять втапливает газ, но на этот раз уже для ускорения. Цель подгазовки в данном случае — поднять обороты двигателя до 5000 об/м или чуточку выше. Если все выполнить правильно, а потом быстро отпустить сцепление, то Вы вообще ничего не почувствуете, и машина начнет плавно ускоряться с повторным нажатием на газ.
Легко и просто. Не тут-то было. Почти всегда включать пониженную передачу нужно перед поворотом, т.е. тогда, когда тормозишь. А когда тормозишь,то нога не на газе, а на тормозе…
Конечно, можно предположить, что в этом случае нужно оттормозиться заранее, потом прям перед поворотом переключить передачу с перегазовкой и в поворот… Думаем, не надо объяснять, что речи о какой-либо конкуренции в этом случае не идет вообще. Чтобы ехать действительно быстро, надо оттормаживаться вплотную перед поворотом и в начале поворота. А потом уже должна быть включена нужная передача, чтобы начать ускорение перед апексом.
Теперь задача — включить пониженную передачу во время торможения, не меняя усилие на педаль тормоза и не вызывая стресс. По сути, все происходит также, как описано выше, только подгазовка выполняется по-другому. Давайте пошагово рассмотрим, как это делается на примере стандартного поворота…
1. Когда передачу нужно переключить так, чтобы не попасть за красную линию оборотов двигателя, но перед тем как начнется ускорение. Переключать передачу можно в любом месте между А и В, но, естественно, на прямом участке это делать менее рискованно.
*Под "началом ускорения" подразумевается не начало ускорения автомобиля, а начало нажатия на газ.
2. Перед поворотом. Полный газ или по желанию.
Когда приближаемся к тормозной точке, правая нога плавно отпускает газ и плавно нажимает на тормоз.
3. Во время поворота. Правая нога продолжает держать педаль тормоза и поддерживает постоянное давление. Выжимаете сцепление и начинаете переключать передачу. Ступня немного поворачивается вокруг педали тормоза и пятка касается педали газа. Делается подгазовка так же, как описывалось выше.
Сцепление отпускается, и нога убирается с педали газа.
Плавно ослабляете тормозное усилие и нажимаете на газ.
Так делается heal and toe. Прием совершенно необходим на трэке и при быстрой уличной езде. Сразу хотим отметить: чтобы неплохо его освоить, нужно очень много практиковаться. За день-два, даже неделю, вряд ли сможет получаться что-то толковое. Это сложно, но результат бесспорно того стоит. Не стоит заниматься практикой на дорогах, особенно на начальном уровне, особенно если сзади кто-нибудь едет. Рекомендуем найти пустой паркинг и начинать там. Сначала все проделывать на месте. Когда начнет что-то получаться, можно начать двигаться…
Переключение на более высокую передачу.
Отпуская газ, выжимаете сцепление (необязательно до пола), переключаете передачу, отпускаете сцепление, нажимаете на газ. Все делается быстро, но плавно. Обороты падают сами, поэтому никаких специальных приемов здесь не надо.
реально страшно после таких советов, особенно перед зимой - не тормозить двигателем??????
кто что думает?
ах ну и да: сам катаюсь практически без сцепления: только старт, дальше переключаю без выжима сцепления в 95%.
AndrewR
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 29, 2013 11:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Urka, с форума стритсракеров каких-нибудь?
Heet
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 29, 2013 11:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Само понятие "быстрая уличная езда" уже бесит. Позавчера проезжал мимо тела сбитой на переходе девушки - не хочется после этого ни гонять, ни выеживаться...
Urka
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 29, 2013 11:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да это вообще меня убилоSmile одной ногой параллельно на 2 педалиSmile
сам иногда катаю левой на тормоз правой на газ, но только не в потоке и в местах где точно знаю что никого не будет(привет аеродром БЦ)
да и это не с форума стритсракеров, это из соцсетей рекомендации по вождению....
TroF_911
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 29, 2013 12:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Urka
https://www.youtube.com/watch?v=XcWV2A1O8E8
вот здесь дядька показывает как работа 2-мя педалями выглядит на практике
Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно
Biker
Авто: AR-164 2.0TS
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 29, 2013 12:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дочитал до
и плюнул.
https://www.facebook.com/GROUPASSA
Paul
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 29, 2013 12:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это иногда бывает необходимо, на зверь-машине ЗАЗ-965 приходилось 3 педали выжимать на светофорах (сцепление потому что передачи плохо включались/выключались, тормоз чтобы не покатиться, а ручник естественно не работал + подгазовывать чтобы не заглохнуть), как-то так... Laughing
Узарень
Авто: скудо,10
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 29, 2013 12:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
насколько понимаю это статья, написанная Цыганковым, совсем не глупый дядька, имеет свою школу вождения в московии, да и пишет все верно и по существу, нужно лишь забыть тот бред, которому нас учили в 80-ые годы на курсах вождению, как то тормозить двигателем, понимаю, непривычно, тяжело, но это нужно сделать, сам долго отвыкал лет 7 назад, пересев на мощный авто и походив на различные курсы, покурив форумы и подобные статьи. как и любое высказывание, это лишь моё мнение, но кто ездил быстрее до сотни, нежели 4 секунды, поймут меня.
все мы сильны, задним умом.
Litvin
Спорткомитет
Спорткомитет
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 29, 2013 13:48    Заголовок сообщения: Re: Трынделка пятницы - переключение передач Ответить с цитатой
Не уверен Леш, но мне кажется это убивает синхронизаторы Smile
Urka
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 29, 2013 14:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Biker
и правильно сделал
Paul
человек - осьминогSmile
Узарень
предложите альтернативу торможению двигателем на льду/снегу?
Litvin
та не, ты чеSmile если не хрустит то все окей
Vaschek
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 29, 2013 14:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Инструкция для начинающих срак-рейсеров и ТП! Laughing
На секундочку представил это себе Shocked
Жаба на болотi Крила розвела.
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 29, 2013 14:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если можно для тех кто в танке интересует физика процеса:
Есть авто которое имеет свою энергию,ее надо "угомонить".Часть энергии перевести на двигатель или не колодки(диски).
При переводе на двигатель все происходит предсказуемо и управляемо(не какого блокирования колес и плавное гашение энергии),
при торможении только колодками все совсем до наоборот.
Исключением является АБС(отдельный разговор),но во избежании перегрева колодок и дисков-опять двиг.
Постоянное давление на педаль тормоза всегда использую при торможении двигателем,только не могу понять зачем перегазововать,сорость падает пропорционально оборотам двигателя и в момент переключения на пониженую обороты в районе 1,5-2,5т.(задаются произвольно от потребности),каким подклиниванием колес оно может грозить?
Узарень
Авто: скудо,10
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 29, 2013 15:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
торможение тормозом сугубо!
а вот как раз летом я 3 года ездил без АБС, зимой же и по скользкому грунту только с АБС, то бишь без двигателя.
но это вовсе не значит, что нужно копировать стариков на волгах и катиться на нейтрали, это суть разные вещи: нейтраль с левой ногой на площадке и нужная при данных оборотах воткнутая передача с выжатой педалью сцепления.
только не забывай, что это касается лишь экстренного торможения, в рулении же наоборот никогда не выключаю сцепление, просто перехожу на ту ступень, где максимальный момент. как-то так, быть может сумбурно.
Vaschek
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 29, 2013 15:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Корочэт из серии торможение левой ногой... даж заморачиваться не буду Confused Confused
Узарень
Авто: скудо,10
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 29, 2013 16:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так это особо гражданской езды и не касается)
разве что в гололёд, я б таки прислушался и выключал сцепление.
