Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 22.11.2012 Сообщения: 102 Откуда: крым
Авто: фиорино 1998
Добавлено: Ср Ноя 27, 2013 18:24 Заголовок сообщения: Помощь в выборе рычага
С последнего ремонта остался наконечник рулевой тяги, т.к на левую сторону не подошел : MOOG FI-ES-0446 а на правую все нормально.
Сейчас на левой все таки износился, нужно поменять, учитывая что наконечник уже есть, проблема в выборе рулевой тяги ( старый размер последней резьбы больше чем у наконечника 52 и 50 соответственно)
Вот в каталоге могу 3 варианта, прошу обратить внимание на картинку ( рули нарисованы и они разные) - Что они значат?
http://www.fmecat.eu/selProd1.asp?prdgrp=9&langID=12 и какой из них мне выбрать под имеющийся наконечник?
машина с усилителе.
3 е суток не спал) вот и написал))
Последний раз редактировалось: kramnick (Чт Ноя 28, 2013 15:10), всего редактировалось 2 раз(а)
kramnick
Если фиорино 1998 года то это 146 кузов
И там однозначно 1 вариант рычага
У делфи DL TC566 на картинке с втулочками по стаб нарисован.
У MOOG MO FI-TC-0249 _________________ Запчасти без посредников!
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=34442&highlight=
теперь все еще сложнее , а особенно что это означает? ( старый размер последней резьбы больше чем у наконечника 52 и 50 соответственно)
что такое последняя резьба? что такое наконечник 52 и 50 ???????
ссылка не показывает в каком разделе каталога вы находитесь. _________________ Запчасти без посредников!
"что такое наконечник 52 и 50 ???????"
Думаю что намерял длину резьбы на краю тяги и в таком случае на это наплевать.
Одна в другую все равно до половины закручиваеться.
Точно узнаешь после регулировки схождения.
Тяги, наконечники во многих авто похожи и наверняка применили что подошло. Откуда невозможность применить MOOG.
Можешь сделать тот же фокус.
Если вокруге автоторговля в наличии.
Взять с собой наконечник и тягу для примерки и подобрать от
другой марки авто.
А что бы подбор был успешным, выспись.
Как мне сказали на сто, имеющийся наконечник меньше по резьбе относительно рулевой тяги.
Судя по каталогам имеются тяги как с усилителем так и без, чем грозит установки тяги ( без усилителя) которая не предназначается для машины с усилителем?
