Чем отличаються
mezone
Авто: FIAT Tempra 1.6 1994г. (продана) FIAT CROMA 2.0 TURBO. 1986(продана) Mercedes Vito 2.3 1996г.
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 27, 2013 12:20    Заголовок сообщения: Чем отличаються Ответить с цитатой
Всем привет. У меня вопрос, отличаються ли коробка 1,6к от коробки 1,9d по креплениям. И какая разница в передаточных числах у них?
Qstas
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 27, 2013 14:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да отличаются даже 1.6 и 1.6 между собой.(с подвесным или без)
Дизельная 1.9 крепление стартера,передаточное.(если ставить на бензин.будет очень уж быстрая) первичный вал короче.
Марк Твен
iggi1711
Авто: Lancia Delta Nova 1,6 i.e. 160 км/ч больше не пробовал->Пешкарус 5-10 км\ч->Renault Laguna II\2.0\140hp\260км\ч на приборке
СообщениеДобавлено: Пн Дек 02, 2013 13:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В мурзилке пердаточные все расписаные, а зачем такой головняк с заменой, коробки пока не в дефеците.
brightlight
Авто: Ford Fusion
СообщениеДобавлено: Пн Дек 02, 2013 14:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
конечно отличаются, я только не понимаю зачем вам это?)))чё уже придумали?)
mezone
СообщениеДобавлено: Пн Дек 02, 2013 15:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В фиатах ето головняк, я уже понял. Просто у меня знакомый поставил себе на гольфе дизельную коробку, и столо поинтересней ехать и розход стал меньше. Вот я и подумал а если на фиате такое сделать.
Qstas
СообщениеДобавлено: Пн Дек 02, 2013 23:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если "дури" в двиг. хватает можеш просто поставить пару пятой передачи (дизельную) (коробку снимать не нужно снимается крышка)
 Просмотрено:  445 раз(а)
Марк Твен
СообщениеДобавлено: Пн Дек 02, 2013 23:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот подумай, что ты сказал!
Дабы веселей ехала, надо либо лошадок влить, либо увеличить передаточное в КПП. И в том и в другом случае растет расход.
Во втором случае еще и теряешь в максимальной скорости.
В общем выигрыш только один - как ты говоришь "веселее едет", остальное в проигрыше полюбому.
И окромя теории, знания физики и прочего есть еще и опыт, который оспорить будет трудно.
И уж если хочется эксперимента, оставь дизель в покое, ищи КПП с мотора 1,4 или еще лучше 1,1 (были и такие Типо).
Но результат я знаю наизусть - машинка будет уходить со светофора легко, расход в лучшем случае удержится почти на уровне, а максималка упадет и ощутимо.
СаняZero
СообщениеДобавлено: Вт Дек 03, 2013 01:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ребята вы о чем вообще говорите?
от дизеля поставил и резвее поехала?
ну ну Smile это все басни для детей не понимающих в механике.
Почему? объясняю на пальцах.
какие обороты бензинового двигателя 5 передачей при 100 км? 3000 тыс примерно для дизельного это это гдето 1500.
Ну с этого и делаем выводы. Передачи в дизеля длинные ну или сама главная пара.
Если длиннее передачи будет недостаточно мощи, максимальная скорость овер 100500 км.
Знакомые на заряженый гольф ставили то 3й 185 до отсечки было.
Вот теперь думайте.
Продам остатки запчастей двигателя на регата 1.9Д
Qstas
СообщениеДобавлено: Вт Дек 03, 2013 11:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ставил "на оборот" с 1.6 (бельзин) на 1.7D пятую пару.
Резвость появилась скорость упала (честно говоря если бы авто использовалось только в "городе" не было бы дальних поездок так бы и оставил.) Very Happy
Ну и о механике.
СаняZero
Исходя из этого примера.
Вот и считаем какая скорость будет у бензиновой на 5-ой передаче с оборотами в 3000тыс. И шестерёнками дизеля.
У меня получается 200км/ч
(резвость на втором плане)
Very Happy
Марк Твен
brightlight
Авто: Ford Fusion
СообщениеДобавлено: Чт Дек 05, 2013 17:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тема вообще бредовая на самом то деле. кто-то пытается изобрести велосипед.
