zekachaban Amico
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.06.2013 Сообщения: 7 Откуда: Ukraine
Авто: Fiat Linea 2012
Добавлено: Сб Окт 19, 2013 16:26 Заголовок сообщения: Нет индикации на панеле приборов Linea 2013 |
Добрый день всем, являюсь владельцем Fiat Linea 2012 года 1,3 TD. Проблемма заключается в следующем: В один прекрасный момент когда приехал в магазин заглушил машину, завожу а у меня не загораются контрольные лампы на приборной панеле (заряд АКБ, износ тормозных колодок, индикация работы свечи накала, указатели поворотов и т.д ) горит только лампа Chek при включении зажигания при этом все работает . Предохранители все целые, разъемы идущие на приборную панель переподключал. Кто подскажет куда смотреть. Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось: zekachaban (Сб Окт 19, 2013 19:06), всего редактировалось 3 раз(а) |
Corleone Член клуба
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.03.2008 Сообщения: 7508 Откуда: Донецк, Одесса, теперь вот Чехия
Добавлено: Сб Окт 19, 2013 16:44 Заголовок сообщения: |
1. А что, не на гарантии? Чего туда самому лезть.
2. 90%, что предохранитель. Смотри еще, может, добавочный блок есть.
3. 9%, что проблема внутри приборной панели.
1%, как обычно, на ХЗ _________________ Fiat:Croma 2.5 D, Punto 1.1 , Punto 2 sporting 1.2 16v, Albea 1.4 , Siena 1.2 16v, Bravo 2 1.4 16v, GP 1.4 8v
Kapitan636 Италоманьячище
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.07.2011 Сообщения: 1341 Откуда: Italia. Modena
Добавлено: Сб Окт 19, 2013 17:14 Заголовок сообщения: |
якщо автічко на гарантії , то однозначно на СТО.... якщо ні , то розумного електрика , а ліпше того хто має поняття в електроніці.... у випадку якшо запобіжники цілі , робиться утопсія панелі приладів , то не складно , але потрібна вродженна акуратність і обережність,,,, не знаю , шо турки в Lineu пхають , італійці світлодіоди , мікроскопічні , то трохи гіморно , якщо у тебе лампочки , то взагалі повидло... _________________
jedem das seine |
Corleone Член клуба
Добавлено: Сб Окт 19, 2013 17:17 Заголовок сообщения: |
Ну, лампочки быть не могут- даже в более старой Альбее диоды. Да и не в них дело, разве что эпидемия. Что-то более глобальное- ножка контакта или дорожка. _________________ Fiat:Croma 2.5 D, Punto 1.1 , Punto 2 sporting 1.2 16v, Albea 1.4 , Siena 1.2 16v, Bravo 2 1.4 16v, GP 1.4 8v
Добавлено: Сб Окт 19, 2013 17:22 Заголовок сообщения: |
Corleone писал(а): | Ну, лампочки быть не могут- даже в более старой Альбее диоды. Да и не в них дело, разве что эпидемия. Что-то более глобальное- ножка контакта или дорожка. |
може і так, того і кажу , що треба би було поняття в електроніці, аби викруткою не шкрабав....  _________________
jedem das seine |
zekachaban Amico
Добавлено: Сб Окт 19, 2013 18:02 Заголовок сообщения: |
Авто не на гарантии, с нее "спрыгнул" первый владелец, проблема оказалась в приборной панеле, нашел сгоревших несколько светодиодов, которые коротили остальные, потому как схема их включения немного сложновата для понимания, используется последовательно-паралельное включение, щас сижу разбираюсь. Всем спасибо за ответы. |
Siavkin Amico
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.11.2013 Сообщения: 21 Откуда: Киев
Авто: Fiat Linea
Добавлено: Пн Ноя 25, 2013 00:34 Заголовок сообщения: |
Напишите если не сложно справились или нет. |
