Защита двигателя Брава 1.4
djemileo
Авто: Fiat Brava SX 1.4
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 19, 2013 23:58    Заголовок сообщения: Защита двигателя Брава 1.4 Ответить с цитатой
Здравствуйте. Хочу сделать защиту двигателя, может даже не защиту а типа какой то заслонки, чтобы между радиатором и двигателем,снизу, не было видно асфальта и грязь не летела внутрь подкапотного. Может у кого есть схема для самостоятельного изготовления типа заводской защиты?
slets7
Авто: fiat Marea Weekend 2.0 HLX
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 20, 2013 07:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://club-fiat.org.ua/forum/65-2611-1
Эх Марфуша! Нам ли жить в ПЕЧАЛИ!
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 24, 2013 19:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
djemileo,поставь с небольшой доработкой защиту от ваз2110-у меня стоит,доволен,надо приварить на подрамнике слева и справа по болтику м-8,в защите сверлим отверстия под болты,спереди тоже сверлим отверстия и через кронштейны крепим к нижней раме радиатора
ru8la
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 24, 2013 20:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
защита под двигатель ABS+PCV
POLCAR 301834-7. ------ 177 грн
djemileo
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 26, 2013 13:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ru8la а где такое продается?
My name is Brava....Fiat Brava
ru8la
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 26, 2013 14:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.real-avto.com.ua/parts/pol-3018347/?search=1
пыльник пластиковый
